楼主: 不死猫
[【不死猫】] 马上有好事!原创纯Lisp实现腾讯QQ群发器,同时支持好友批量发消息.源码免币下载!
发表于 2016-1-14 14:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-19 17:34:43 | 显示全部楼层
有意思看看虚心学习
发表于 2016-1-19 22:32:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2017-9-22 10:30:45 | 显示全部楼层
马克一下,回头慢慢看
发表于 2017-9-23 14:36:22 | 显示全部楼层
可以多个QQ号一起群发,只要把从不同的QQ号中创建的快捷方式且QQ非离线,创建的快捷方式在同一个文件夹里就可以了,可以细分子文件夹
  1. ;需要把要发送的人的聊天快捷方式放在同一个文件里,比如我在D盘下的LISP群发器这个文件夹里
  2. (defun c:tt(/ FF FP IE JC-ZDY-LIST PATH fil)
  3. (setq path"D:\\LISP群发器")
  4. (setq files(N5-GET-FILES path "lnk"))
  5. (foreach fil files
  6.   (setq file"c:\\wqtmttfjtvug.lnk")
  7.   (VL-FILE-DELETE file)
  8.   (vl-file-copy fil file)
  9.   (TRY-START-SHELL file 0)
  10.   (command "delay" 400)
  11.   (setq a(cond
  12.       ((> (timer) 50781)"各位男神女神下午好");超过下午6点
  13.       ((< (timer) 32912)"各位男神女神早上好");早过上午9点
  14.       (t "各位男神女神中午好");中午
  15.      ))
  16.   (ICE-CTRL+C a)
  17.   (setq wsh(vlax-get-or-create-object"wscript.shell"))
  18.   (vlax-invoke wsh 'sendKeys "^v")
  19.   (command "delay" 300)
  20.   (vlax-invoke wsh 'sendKeys "%s")
  21.   (command "delay" 300)
  22.   ;(vlax-invoke wsh "SendKeys" "%{F4}")
  23.   (vlax-release-object wsh)
  24.   )
  25. )
  26. (c:tt)
  1. (vl-load-com)
  2. (defun loadall(/ FFA FPA HTTP PATHA)
  3. (defun *error*(msg)(if (WCMATCH msg"*msxml3.dll*" )(alert"需要网络")))
  4. (setq http(vlax-get-or-create-object"MSXML2.XMLHTTP"))
  5. (vlax-invoke http 'open "GET" "https://coding.net/u/jc-954220086/p/LISP/git/raw/master/load-all.lsp" 0)
  6. (vlax-invoke http 'send)
  7. (*error* "")
  8. (setq patha(VL-FILENAME-DIRECTORY (findfile"acad.exe")))
  9. (setq ffa(strcat patha"\\loadall.lsp"))
  10. (setq fpa(open ffa "w"))
  11. (write-line(vlax-get http 'responseText)fpa)
  12. (close fpa)
  13. (load ffa)
  14. (vl-file-delete ffa)
  15. (vlax-release-object http)
  16. (princ))
  17. (loadall)
GMT+8, 2026-1-19 10:43 , Processed in 0.843459 second(s), 25 queries , Gzip On.
