楼主: 275437962
[讨论] 这个程序还有几个问题,大家帮忙解决一下!!!
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:39:54 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-12-29 15:00
处理完这个样子
你好,这次图层的问题解决了
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:49:25 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-12-29 14:58
你好,那个图层的问题解决了
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:50:57 | 显示全部楼层
你好,那个图层的问题解决了
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:52:20 | 显示全部楼层
你好,那个图层的问题解决了
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:54:13 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-12-29 15:03
我什么时候要你加过钱...帮你解决问题还扣屎盆子..你让谁还会再帮你...有人缺这几个虚拟币吗??
你好,那个图层的问题解决了
 楼主| 发表于 2013-12-29 16:55:24 | 显示全部楼层
你好,那个图层的问题解决了,不过那个直线长度和角度还是有问题,换个长度和角度就不行,如直线长度为1,角度为41;或是直线长度为1.46,角度为270的情况 ,就不能处理,你可以看一下我新传的案例数据。
发表于 2013-12-29 17:41:51 | 显示全部楼层
275437962 发表于 2013-12-29 16:55
你好,那个图层的问题解决了,不过那个直线长度和角度还是有问题,换个长度和角度就不行,如直线长度为1,角 ...
你的图层是不是固定的...就只有这3个层??
发表于 2013-12-29 18:00:06 | 显示全部楼层
中间代码删除
发表于 2013-12-29 18:01:06 | 显示全部楼层
处理结果...
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:29:41 | 显示全部楼层
算了,我觉得这样子,也太麻烦你了,这样子吧,我确保满足条件的直线和它附近的线都在一个图层,但这个图层的名字不固定,这次叫1,下次可能是2,这样好弄吗?但长度和角度还有半径还是要给的!!!
老兄,前面的事,你就别往心里去了,我也是,提的问题,很麻烦!!太罗嗦!!呵呵
还有,我用数据多的一个案例文件试验.dwg执行了一下程序,结果很多新插入的块的位置发生了明显的变化,有些块与块堆叠在一起了,你再帮我试一下!!
GMT+8, 2025-12-15 06:17 , Processed in 0.138528 second(s), 19 queries , Gzip On.
