楼主: 275437962
[讨论] 这个程序还有几个问题,大家帮忙解决一下!!!
发表于 2013-12-29 18:44:44 | 显示全部楼层
275437962 发表于 2013-12-29 18:29
算了,我觉得这样子,也太麻烦你了,这样子吧,我确保满足条件的直线和它附近的线都在一个图层,但这个图 ...
你的块差异太大,我只能说你提供的都能解决,但也不能保证对其它块适用...
 楼主| 发表于 2013-12-29 19:00:48 | 显示全部楼层
我试了,用你的程序执行那个案例数据试验.dwg文件,大部分都好的,只是个别地方,可能我想的太简单了,我想着,他们的原理都一样,找到满足条件的直线,其后以这个直线的中心为圆心画个虚拟圆,然后,和这个虚拟圆相交或是落在里面的都删除,目前,我看了插入块没有问题,就是有些块的位置发生了明显的变化,还有堆叠的情况发生!!!
再辛苦你一下,如果哪天你来新疆了,我一定请你吃新疆的特色美食,当面道谢,新疆人都很热情,我的QQ:275437962
其实,我很佩服技术好的人,只是我是搞GIS的,对这方面不是很理解,这段时间遇到了将CAD的一些数据处理转换到MAPGIS的事情,所以就提了一些问题!!!这个软件是我们公司的,我是武汉中地数码的!!!呵呵
发表于 2013-12-29 20:23:07 | 显示全部楼层
中间代码删除
发表于 2013-12-29 20:34:52 | 显示全部楼层
大家都在这个论坛里,要和谐才对!
 楼主| 发表于 2013-12-29 20:36:58 | 显示全部楼层
dz-2011 发表于 2013-12-29 20:34
大家都在这个论坛里,要和谐才对!
呵呵,是的,你说的对!!!都是误会!!!
发表于 2013-12-29 20:47:13 | 显示全部楼层
演示图......
发表于 2013-12-29 20:55:05 来自手机 | 显示全部楼层
你们雨位真有意思。早知道LZ要请客,我也来凑热闹,看能不能为楼主帮点忙,反正我也常往新疆跑,可惜晚了一步,被q3_2006解决了
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:35:28 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-12-29 20:23
兄弟,我试了,还是有些不稳定,有时是好的,有时好多符号会叠加在一起!!我就是拿这个案例数据试验.dwg试的,第一次可以,但试第二次就有问题了!!唉,都不好意思了,麻烦你了!!!
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:40:13 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-12-29 20:55
你们雨位真有意思。早知道LZ要请客,我也来凑热闹,看能不能为楼主帮点忙,反正我也常往新疆跑,可惜晚了一 ...
呵呵,你来了一样,新疆人都很热情!!呵呵!!前边你也帮了好多忙,谢谢大家都这么好!!!
兄弟,你不嫌麻烦,帮我把那两个没有解决的问题看看吧!!谢谢了!
 楼主| 发表于 2013-12-29 21:45:51 | 显示全部楼层
q3_2006 发表于 2013-12-29 20:47
演示图......
我看了,你是先选一组,然后再选所有要处理的,可是我执行程序不是这样的提示,没有要求我选全部的,只是输入块名,然后回车就完了!!1
GMT+8, 2025-12-15 06:17 , Processed in 0.147174 second(s), 19 queries , Gzip On.
