楼主: YAOSHIWEI
[讨论] 宏的问题
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:09:07 | 显示全部楼层
我装的是2010的64位
发表于 2014-1-8 13:18:52 | 显示全部楼层
YAOSHIWEI 发表于 2014-1-8 13:09
我装的是2010的64位
按说不应该是系统问题,ET应该是与这个无关的,不过也说不清。
我这里是32位的2012(XP系统),操作见附图。
 楼主| 发表于 2014-1-8 13:23:56 | 显示全部楼层
使用remote text 然后选择diese,l可是出现的还是选择一个文件的对话框
难道是我的人品问题
发表于 2014-1-8 13:59:04 | 显示全部楼层
难道是我的人品问题
你关闭一下动态输入,手工输入“D”试试。
不行的话,我也没办法了。
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:10:06 | 显示全部楼层
大哥,您太厉害了,小弟膜拜,确实有用,感谢您的帮助,请问是什么原因导致的呢
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:19:51 | 显示全部楼层
不行的话,我也没办法了。
把动态关闭之后,重新使用retext,然后输入表达式没有问题,一切正常,然后再打开动态输入,运行命令,点diesel,可以出现要求的对话框,但是,如果选择文本高度的话,又出现要求输入宏表达式的对话框呢
 楼主| 发表于 2014-1-8 14:21:42 | 显示全部楼层
就是在动态的情况下无法使用高度的编辑,在命令行的格式下可以使用
发表于 2014-1-8 14:28:39 | 显示全部楼层
YAOSHIWEI 发表于 2014-1-8 14:19
把动态关闭之后,重新使用retext,然后输入表达式没有问题,一切正常,然后再打开动态输入,运行命令,点 ...
你自己再摸索一下吧,我也没有正式用过这种文字,对此也没有什么研究。
GMT+8, 2025-12-17 06:01 , Processed in 0.142204 second(s), 19 queries , Gzip On.
