楼主: spp_wall
[提问] 【菜鸟集】写第一个程序,求完善和指教!
 楼主| 发表于 2014-1-10 20:30:44 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-10 19:22
你指的的提取标高 文字的内容吧,最好提供dwg文件。
任意的数字 文字 应该都可以! 只是用来计算的 现在只写简单的  太复杂的自己也理解不了 并不是三维的文字!
发表于 2014-1-10 21:40:06 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ CD E1 E2 E3 LPT1 LPT2 PD PT QDBG SS1 SS2 SS3 ZDBG ZDBGE1)
  2.   (if(and (princ"\n选择起点标高文字:")(setq ss1(ssget ":E:S" '((0 . "*text"))))
  3.           (princ"\n选择坡度文字:")(setq ss2(ssget ":E:S" '((0 . "*text"))))
  4.           (princ"\n选择长度线段:")(setq ss3(ssget ":E:S" '((0 . "line"))))
  5.           )
  6.     (progn
  7.       (setq e1(entget(ssname ss1 0))
  8.             e2(entget(ssname ss2 0))
  9.             e3(entget(ssname ss2 0))
  10.             )
  11.       (setq qdbg(atof(cdr(assoc 1 e1)))
  12.             pd(atof(cdr(assoc 1 e2)))
  13.             lpt1(cdr(assoc 10 e2))
  14.             lpt2(cdr(assoc 11 e2))
  15.             cd(distance lpt1 lpt2))
  16.       (setq zdbg (- qdbg (* (/ pd 100.0 ) cd )))
  17.       (if (and zdbg (setq pt(getpoint "\n指定标高文字位置:")))
  18.         (progn
  19.           (setq zdbge1 e1
  20.                 zdbge1(subst(cons 1 (rtos zdbg 2 2))(assoc 1 zdbge1)zdbge1)
  21.                 zdbge1(subst(cons 10 pt)(assoc 10 zdbge1)zdbge1)
  22.                 )
  23.           (entmake zdbge1)
  24.           )
  25.         (princ "\n!!未指定标高位置点!!")
  26.         )
  27.       )
  28.     (princ "\n!!未正确选择对象!!")
  29.     )
  30.   (princ)
  31.   )
  32.
 楼主| 发表于 2014-1-10 22:05:11 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-10 21:40
谢谢帮助  我自己消化一下!!
 楼主| 发表于 2014-10-16 16:56:09 | 显示全部楼层
怎么最后的结果指定的位置没用  插入的结果  老是以开始点取的文字?
GMT+8, 2025-12-17 09:29 , Processed in 0.147598 second(s), 19 queries , Gzip On.
