楼主: adc
[已解答] 一次选择怎样同时获得将不同条件的选择集?
 楼主| 发表于 2014-1-12 14:05:24 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-12 13:09
你意思是选择文字,但是不选择包含有括号的文字,直接过滤掉带括号的文字。
如果是这样可以用ssget的not ...
不是这个意思,选中所有对象,然后删除(不是过滤掉)其中带括号的文字,再对剩下的操作
发表于 2014-1-12 15:01:35 | 显示全部楼层
这个应该可以
  1. (defun c:tt()
  2.   (setq ss(ssget)
  3. ent1(ssget "_P" '((-4 . "<not")(1 . "*(*)*")(-4 . "not>")))
  4.        )
  5.   (command "_.select" SS "")
  6.   (setq ent2(ssget "_P" '((1 . "*(*)*"))))
  7.   )
adc + 1 多谢,可以了
发表于 2014-1-12 19:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是要组合选择………论坛有但是不好用
发表于 2015-3-6 15:19:17 | 显示全部楼层
edata 发表于 2014-1-12 15:01
这个应该可以
没想到可以这样用,谢谢!
GMT+8, 2025-12-17 02:01 , Processed in 0.158906 second(s), 19 queries , Gzip On.
