[提问] 请问,用什么代码打开文本文件时,不会夺取CAD窗口的焦点,不会盖住CAD窗口呢?
 楼主| 发表于 2014-1-26 15:50:43 | 显示全部楼层
我最喜欢的是VBA的打开方法,它就是显示在后面的。不知道谁会将VBA的打开方法转变为LISP的
(vla-Activate DocObj)  发表于 2014-1-27 11:14
发表于 2014-1-29 03:45:48 来自手机 | 显示全部楼层
按道理说在STARTAPP后加一句PRINC可以让CAD获得焦点,这样记事本自然就到后台了。因为用手机上的原因没有测试。如果不行那应该可以弄一个BAT文件,用它先用记事本打开指定的TXT文件,接着激活CAD应该是可行的
不过相对于这个问题的答案,我更疑惑这个问题本身:既然要让记事本到后台,那通过STARTAPP打开它做什么用?
 楼主| 发表于 2014-1-29 20:02:59 | 显示全部楼层
我通过观察打开的文本数量来确定我的代码是否正确运行。“按道理说在STARTAPP后加一句PRINC可以让CAD获得焦点,”这是可行的,但一个不好的地方就是屏幕会闪烁一下
发表于 2014-2-1 21:31:10 | 显示全部楼层
cad窗口失去前台后要激活的话要用api或者com相关函数
发表于 2014-12-4 20:32:23 | 显示全部楼层
我会,简单,
发表于 2014-12-6 11:28:01 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-110889-1-1.html
其中cad置为当前窗口的代码可供参考 间接调用API实现
发表于 2014-12-17 23:17:38 | 显示全部楼层
既然通过STARTAPP把文件打开,当然是需要看它,如果它一出来就在后边显然不方便 但现在楼主却希望它一出来就在后边,那怎么看?如果不需要看,那为什么又用STARTAPP去打开它?
发表于 2014-12-17 23:27:11 | 显示全部楼层
这段程序点一个文字在TXT文件中输出一行文本内容。。。不如直接双击文字进入编辑状态,复制后切换到记事本进行粘贴
如果程序不能比手工快速或者达到手工无法做到的精准,那这个程序是没有意义的,最多只能用于教学,讲解程序结构
发表于 2014-12-18 16:51:28 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-1-29 03:45
按道理说在STARTAPP后加一句PRINC可以让CAD获得焦点,这样记事本自然就到后台了。因为用手机上的原因没有测 ...
msxl-put-visable这是什么代码?
发表于 2014-12-18 18:42:45 | 显示全部楼层
Excel导入库的方法函数
GMT+8, 2025-12-18 03:03 , Processed in 0.159700 second(s), 19 queries , Gzip On.
