[已解答] 请教一个Autolisp加载出现的问题
发表于 2014-4-12 21:34:39 | 显示全部楼层
你中cad病毒了
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:04:03 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2014-4-12 21:15
Command: (load "V:/Rtob")
C:RTOB
那看来真的是cad中毒了,可我用360杀毒后也没用,人品
 楼主| 发表于 2014-4-12 22:10:49 | 显示全部楼层
caiqs 发表于 2014-4-12 21:34
你中cad病毒了
有什么专用的杀毒软件吗,告知一二,谢谢了
发表于 2014-4-12 22:20:35 | 显示全部楼层
我把你的代码复制到vlisp的控制台,发现本来象是空格的地方全是?
在记事本里边发现有的是全角空格有的是半角,把全角空格替换为半角空格后,没出现你所说的情况
下载你后来挂的附件也没问题
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:13:43 | 显示全部楼层
在记事本里边发现有的是全角空格有的是半 ...
我把你这个文件下载来加载是可以的,可自己的不行,把自己的复制到Vlisp控制台,没有出现你说的那个?什么的呀,这是什么病毒呢
 楼主| 发表于 2014-4-13 11:59:03 | 显示全部楼层
找了半天原因,算是找出来了,我代码是在一个叫notepad++的软件中写的,用这玩艺保存的lsp文件直接加载不行,还得重新复制到记事本中生重新保存一下才行,可能是这软件的字符集lsp软件不兼容吧,谢谢几位的热心帮忙,非常感谢
发表于 2014-4-13 14:21:31 | 显示全部楼层
丶冫氵灬氵冫丶 发表于 2014-4-13 11:59
找了半天原因,算是找出来了,我代码是在一个叫notepad++的软件中写的,用这玩艺保存的lsp文件直接加载不行 ...
建议程序就在CAD自带的VLISP里边写,可以随时调试,也不会出现刚才那样的问题
如果用别的编辑器写,保存文件的时候一定要记住选用ansi编码方式,不然就可能出现乱码的情况等
 楼主| 发表于 2014-4-15 09:33:07 | 显示全部楼层
如果用别的编辑器写,保 ...
谢谢,
GMT+8, 2026-1-18 13:26 , Processed in 0.160496 second(s), 19 queries , Gzip On.
