楼主: tranney
[已解答] 将lts图形改为lts 1000,且保持所有线型显示情况不变
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:39:21 | 显示全部楼层
谢谢z超版的给力帮助,哈哈,谢谢,已经达到我的要求了,谢谢哈
不过我好像把事情搞的复杂了一点
我稍微修改了一下,想可以修改已经插入的图形的线性比例,比如把已经插入原图 为lts 50 插入到现在图形lts为1000的图中,然后在本图中选择修改,这种情况也比较多,代码如下
(defun c:tt (/ ltsold ltsnew ss en dxf celtsold celtsnew )
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq ltsnew (getint "\n  输入需要修改后的lts,默认<1000>"));输入修改前的lts,默认为当前的lts,因为考虑很多图形是先插入后然后调整的
(if (null ltsnew)(setq ltsnew 1000))
(setq ltsold (getint "\n  输入需要修改前的lts,默认<当前的lts>"))
(if (null ltsold)(setq ltsold (getvar "ltscale") ));获取当前全局比例因子
(while (setq ss (ssget ":s"))
  (repeat (setq n (sslength ss))
   (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
   (setq dxf (entget en))
   (if (assoc 48 dxf)
    (setq celtsold (cdr(assoc 48 dxf)));获取当前线段的比例因子,因为现在要将图纸的全局比例因子改成1000,所以现在线型的celtscale要变成(1000/lsold )*celtsold
    (setq celtsold 1)
   (setq celtsnew (/ (* ltsold celtsold) ltsnew))
   (if (assoc 6 dxf)
    (if (/= (cdr(assoc 6 dxf)) "Continuous")
     (command "chprop" en "" "s" celtsnew "")
    (if (/= (cdr(assoc 6 (tblsearch "LAYER" (cdr(assoc 8 dxf))))) "Continuous")
(setvar  "ltscale" ltsnew)
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ (strcat "\n---已经将所选对象全部比例因子即lts从" (rtos (* ltsold celtsold) 2) "改为"(rtos ltsnew)""))
(command "_.regen")
我发现第2个数字输入的时候会出错
值必须为 非零。
函数被取消
发表于 2014-4-27 11:37:42 | 显示全部楼层
  1. ;; 需要e派工具箱(XCAD)的支持:http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF 访问密码 2ffa
  2. (defun c:tt ()
  3.   (setq int (Uint 7 "" "整数" int)
  4.         sc (/ (getvar 'ltscale) int)
  5.         i -1
  6.   )
  7.   (if (setq ss (ssget))
  8.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.       (if (setq ls (xyp-DXF 48 s1))
  10.         (xyp-SubUpd s1 48 (* ls sc))
  11.         (xyp-SubUpd s1 48 sc)
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (setvar "ltscale" int)
  16.   (princ)
  17. )
 楼主| 发表于 2014-4-27 16:14:03 | 显示全部楼层
谢谢院长,不过我还是喜欢源代码,可以学习,方便使用
里面的伪源码都是开源的  发表于 2014-4-27 21:51
发表于 2018-10-4 10:09:52 | 显示全部楼层
不错的帖子  支持一下
发表于 2020-3-18 17:02:30 | 显示全部楼层
不过我好像把事情搞的复杂了一点
我稍微 ...
感谢楼主,我加载了您的这个程序,提示输入的字符串有缺陷,恳请楼主帮助一下,我很需要您这个程序,非常感谢
 楼主| 发表于 2020-3-18 18:25:04 | 显示全部楼层
Sonnenblumen 发表于 2020-3-18 17:02
感谢楼主,我加载了您的这个程序,提示输入的字符串有缺陷,恳请楼主帮助一下,我很需要您这个程序,非常 ...
zzxxqq版主解决的问题,你直接加载就好了
发表于 2020-3-18 18:54:18 | 显示全部楼层
感谢您的回复。我加载了,提示字符有缺陷,无法使用
发表于 2020-3-18 19:01:03 | 显示全部楼层
可以麻烦您帮我看一下吗?非常感谢
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:54:46 | 显示全部楼层
;改线型比例为1000,显示效果不变 明经 2014.4.27
(defun c:Zcai_dt4(/ ltsold ss en dxf celtsold celtsnew)
  (print "\nQQ底图处理,改线型比例为1000,显示效果不变")
        (cmdla0)
  (setq odfr (getvar "filletrad"))
  (setq ltsold (getvar "ltscale"));获取当前全局比例因子
                        (if (assoc 48 dxf)
                                (setq celtsold 1)
                        (setq celtsnew (/ (* ltsold celtsold) 1000.0))
                        (if (assoc 6 dxf)
        (setvar  "ltscale" 1000)
        (princ (strcat "\n---已经将所选对象全部比例因子即lts从" (rtos (* ltsold celtsold) 2) "改为1000"))
        (princ "\n")
        (command "_.regen")
  (cmdla1)
发表于 2020-3-19 08:51:04 | 显示全部楼层
(defun c:Zcai_dt4(/ ltsold ss en dxf celtsold celtsn ...
请问下 我遇到跟你一样的问题 只不过 我习惯lts设置为1 而别人的lts可能是1000  可能是50 可能是100  所以我就想能不能在代码中增加选项 (比如先弹出提示 我的图线性比例是多少 我输入1 像你就可能输入1000 )  然后再进行 将其他人的图 插入到我的图这种操作
GMT+8, 2026-1-17 20:08 , Processed in 0.201383 second(s), 19 queries , Gzip On.
