楼主: 邹锋
[讨论] 研究过最大包围框的,请进
发表于 2014-5-11 20:10:44 | 显示全部楼层
自动焊接方式
院长高明。真是焊接的[em14]  发表于 2014-5-11 20:48
发表于 2014-5-11 21:15:06 | 显示全部楼层
我也来凑个热闹,不晓得符合要求不?
我有上传我们真正用的图,再来试试,有复杂化的哦 在25楼  发表于 2014-5-12 18:53
我有上传我们真正用的图,再来试试,有复杂化的哦  发表于 2014-5-12 18:50
对了,不过有时是样条曲线的,不知你的算法对不对,明天中午我搞个图上传给你们试试  发表于 2014-5-11 23:27
发表于 2014-5-12 01:29:52 | 显示全部楼层
哈哈。。。楼主应该是模具专业的
你的想法应该是为了得到最大外形的三围尺寸
然后定材料吧
我猜得对吗???
料在3D订好了——3D  发表于 2014-5-12 18:53
对的,你想过这方法不  发表于 2014-5-12 18:28
发表于 2014-5-12 09:39:07 | 显示全部楼层
这个应该可以自动分组,框选,相交的分成一组,见G版代码http://bbs.xdcad.net/thread-673599-1-1.html
对于一组最大包围盒,见高飞代码
没权利阅读,呵呵 ,刚注册个账号,还是没权利  发表于 2014-5-12 19:16
发表于 2014-5-12 09:47:27 | 显示全部楼层
我觉得可以求出所有图元的包容盒,设置一个容差值,对所有包容盒进行处理
如果两个包容盒相交或者包含或者在容差范围内相接,就用这两组对角点组成一个更大的包容盒,如果超过容差,说明它应该是另一个要取得的包容盒
发表于 2014-5-12 09:56:32 | 显示全部楼层
如果两个包容盒相交或者包含或者 ...
照6樓方式,10分鐘搞定
我有上传我们真正用的图,再来试试,有复杂化的哦  发表于 2014-5-12 18:49
用我说的办法肯定比不停ssget快得多  发表于 2014-5-12 10:39
发表于 2014-5-12 16:29:19 | 显示全部楼层
rjtiantian 发表于 2014-5-11 21:15
我也来凑个热闹,不晓得符合要求不?
是不是用交点法(有共同端点)也能解决呢。
发表于 2014-5-12 16:30:11 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-5-11 20:10
自动焊接方式
请院长说说思路,谢谢!
发表于 2014-5-12 16:50:29 | 显示全部楼层
具体描述为:
1.选择集a,第一个图元外框ssget(外框四点点集)
2.以选择到的图元作为一个新的外框;
3.以新的外框来来框选;
4.框选前后图元数相同形成一个集;
5.从第一次选择集a中移除步骤4中得到的图元,
6.重复1~5的步骤
发表于 2014-5-12 16:51:57 | 显示全部楼层
你可以试试,看看那个速度快!手机上网,打字都打不全,没办法测试,ssget有一个优点适合任意图元,也可以设置容差!
GMT+8, 2026-1-8 09:07 , Processed in 0.170001 second(s), 20 queries , Gzip On.
