楼主: 邹锋
[讨论] 研究过最大包围框的,请进
发表于 2014-5-12 17:00:33 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2014-5-12 09:47
我觉得可以求出所有图元的包容盒,设置一个容差值,对所有包容盒进行处理
如果两个包容盒相交或者包含或者 ...
我也觉得这种算法好一点,问题的归根结底就是算出那些实体是在同一个模糊范围内的,除了要求作图相对规范外,也无法提更高要求,当然,人为做块是一种方法,但耗时、耗力是肯定的,对于实体,求包围盒其实就是求最大最小坐标,速度差异是很小的,因此,我感觉你这个方法是合理的。
自己试试,看到结果就知……  发表于 2014-5-12 17:55
发表于 2014-5-12 17:53:51 | 显示全部楼层
cxjzxh 发表于 2014-5-12 16:50
具体描述为:
1.选择集a,第一个图元外框ssget(外框四点点集)
2.以选择到的图元作为一个新的外框;
这样的图会出现啥效果?
发表于 2014-5-12 18:06:39 | 显示全部楼层
来个比较特殊的例子:
发表于 2014-5-12 18:15:25 | 显示全部楼层
焊接演变:
我有上传我们真正用的图,再来试试,有复杂化的哦 在25楼  发表于 2014-5-12 18:51
我有上传我们真正用的图,再来试试  发表于 2014-5-12 18:49
 楼主| 发表于 2014-5-12 18:36:04 | 显示全部楼层
  再来试试这些图
boundary     你们都是用这命令来的吗
发表于 2014-5-12 19:16:15 | 显示全部楼层
全试下,是不是还是这么快  发表于 2014-5-12 19:17
发表于 2014-5-12 19:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-12 20:05:15 | 显示全部楼层
邹锋 发表于 2014-5-12 18:36
再来试试这些图
程序:
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 30 才可浏览,你当前发帖数只有 0
G版的一定支持!  发表于 2014-5-13 07:07
太厉害了!!  发表于 2014-5-12 22:13
谢谢G版主,我会仔细翻看资料了解你的原理,你的算法比网上一些求最大包围框的代码还要精确,受教了,  发表于 2014-5-12 21:42
参与人数 5明经币 +6 金钱 +44 收起 理由
zctao1966 + 1 很给力!
434939575 + 1 太厉害了。乃仙人打屁不同凡想
lucas_3333 + 1 “王重阳”出手,必引起武林的轰动……
邹锋 + 1 + 20 你这个取SPLINE最大包围框的,实在太牛了,.
langjs + 2 + 24 版主太牛
发表于 2014-5-12 20:34:56 | 显示全部楼层
测试图纸没通过
(defun c:qqq ( / i lst lst1 lst2 lst3 n nn nnn ss)
  (setq lst '()        lst1 '() lst3 '())
  (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))
  (repeat (setq i (sslength ss))
    (setq lst (cons (ssname ss (setq i (1- i))) lst))
  (while (setq n (car lst))
    (setq lst (vl-remove n lst)         lst2 (list n)  lst3 (cons n lst3))
    (foreach nn lst
      (if (inters (cdr (assoc 10 (entget n)))  (cdr (assoc 11 (entget n)))
                  (cdr (assoc 10 (entget nn))) (cdr (assoc 11 (entget nn))))
        (setq lst2 (cons nn lst2))
    (setq lst1 (cons lst2 lst1))
  (while (setq n (car lst3))
    (setq lst2 '())
    (foreach nn lst1
      (if (member n nn)
        (setq lst2 (append lst2  nn ))
      (foreach nnn lst2
        (setq lst2 (cons nnn (vl-remove nnn lst2)))
    (foreach nn lst2
      (setq lst3 (vl-remove nn lst3))
    (setq lst (cons lst2 lst))
再来呀,欢迎讨论  发表于 2014-5-12 21:44
发表于 2014-5-12 20:43:48 | 显示全部楼层
具体描述为:
2.以选择到的图元作为一个新的外框;
这个思路很好哈
GMT+8, 2026-1-7 08:33 , Processed in 0.169404 second(s), 21 queries , Gzip On.
