楼主: wudechao
[源码] 把参照绝对路径改为相对路径
发表于 2017-7-27 22:54:32 来自手机 | 显示全部楼层
参照就算了  布局不让用  这就是搞笑了  打个比方  一个大地下室  不用布局  图框要套1:300的A0  哪个专业都别想把图画出来
发表于 2018-3-29 13:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
怎么查询已知图中所有外部参照的路径呢
发表于 2019-5-21 09:30:40 | 显示全部楼层
在寻求一个获取参照路径的的代码,有朋友知道的可以指点一下吗
发表于 2019-5-21 09:54:57 | 显示全部楼层
第一次在CAD论坛里面遇到吐槽使用布局和外部参照的,懵逼……
发表于 2021-8-10 22:34:28 | 显示全部楼层
wudechao 发表于 2016-6-21 22:57
;20160621修改版本
(defun c:xfx (/ *error* ss ffg k path files path2 path3 m m2 n n2 total tst temp  ...
最好别选择参照文件夹,匆图中所有参照取得。。。。。。
发表于 2021-11-1 17:36:48 | 显示全部楼层
暂时用不到,先打卡!
发表于 2022-10-26 18:52:16 | 显示全部楼层
;改一下,增加如果参照存在,只改路径,增加支持父目录,子目录,孙目录。。。。。。。
(defun c:WBCZ (/ file scale1 pt0 i total ss filename ent obj elist blkdef)
(vl-load-com)
(defun ffg-path-xiangdui (path-file / tst m m2 ffg n n2 path3 path2 temp xpath path-xiangdui)
  (setq tst nil
    m 0
  (setq ffg (getvar "dwgprefix"))
  (setq m (vl-string-mismatch ffg path-file 0 0))
  (if (>= m (strlen ffg))
    (setq tst t)
    (setq n 0
      n2 0
      path3 ""
    (setq path2 (substr ffg (1+ m)))
    (setq m2 (strlen path2))
    (repeat m2
     (setq temp (ascii (substr path2 (- m2 n) 1)))
     (if (= temp 92)
      (setq n2 (+ 1 n2))
     (setq n (+ 1 n))
    (repeat n2
     (setq path3 (strcat ".." (chr 92) path3))
  (setq xpath (substr path-file (1+ m)))
  (if (= xpath "")
    (setq path-xiangdui (strcat "." (chr 92) xpath))
    (if tst
     (setq path-xiangdui (strcat path3 xpath))
  path-xiangdui
(setvar "cmdecho" 0)
(if (setq file (getfiled "选择参照文件" (strcat (getvar "dwgprefix") "\\") "dwg" 16))
   (if (= (tblobjname "block" (vl-filename-base file)) nil)
     (setq scale1 (getvar "userr4"))
     (if (equal scale1 0 0.0001)
       (setq scale1 1.00)
       (setvar "userr4" scale1)
     (setq scale1 (getreal (strcat "\n请输入图形放大系数 < " (rtos scale1 2 2) " >:"))
       scale1 (if scale1
           scale1
           (getvar "userr4")
     (setq pt0 (getpoint "\n指定插入点:"))
     (setq i 0
       total 0
     (setq ss (ssget "x" '((0 . "insert"))))
     (repeat (sslength ss)
      (setq obj (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss i))))))
      (if (and
       (= (vla-get-name obj) (vl-filename-base file))
       (= (vla-get-isxref obj) :vlax-true)
    (setq filename (vla-get-name obj))
    (vla-put-path obj (ffg-path-xiangdui file))
    (setq total (1+ total))
      (setq i (1+ i))
     (prompt (strcat "\n参照已经存在,仅仅修改路径。修改了 " (itoa total) " 个名称为\" " filename " \"的参照块路径."))
(if pt0
   (command "-xref" "a" file "s" scale1 "r" "0.0" pt0)
   (setq ent (entget (ssname (ssget "L" '((0 . "insert"))) 0)))
   (setq obj (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (cdr (assoc 2 ent))))
   (setq elist (entget (tblobjname "block" (cdr (assoc 2 ent)))))
   (setq blkdef (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 330 elist))))
   (vla-put-path blkdef (ffg-path-xiangdui file))
(command "_xref" "r" "*")
(setvar "cmdecho" 1)
GMT+8, 2025-12-18 05:16 , Processed in 0.133030 second(s), 19 queries , Gzip On.
