查看: 51671|回复: 51
[经验] Tony首创教你VLX分成FAS,以及WINHEX妙用
发表于 2014-6-5 20:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载WINHEX 打开你的VLX(我的这个包含3个LISP,每一个都是一句(ALERT "HELLO"))
从FAS4前面一个格式开始选择,一直到下一个FAS前面,也就是日期后面,选中,右键,编辑,复制选块,侄新文件,
另存一个随便命名的,但文件格式一定是FAS,即可如下图
最后在CAD里加载即可,够简单吧,!!
别一个妙用就是用WINHEX找要注册码的软件的注册码,一般简单的都可以找到,这是网上流传的,我也试过LISP,可以的,
看网友的,,嘿嘿
http://hi.baidu.com/nbfengz/item/6c3fbc1e86a7ee4be75e06f8
看xiaxiang用的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=403305
提示,要选择CAD内存,要选择整个内存,查找内存字符串,要有耐心,有些还可以看到源码哦,
该贴已经同步到 邹锋的微博
下载测试的VLX,WINHEX可以自己百度下
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
linshiyin2008 + 6 winhex是学习破解的入门小菜,不过注册码有.
发表于 2014-6-6 17:01:44 | 显示全部楼层
上面这张图,包含了注册码无效,申请码,真假注册码几个信息。
怎么看出来的?谁能给解释下?
问他去  发表于 2014-6-6 19:23
发表于 2014-6-5 21:07:37 | 显示全部楼层
包含DCL的能不能分离?
你试试  发表于 2014-6-5 21:36
发表于 2014-6-5 21:14:42 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2014-6-5 21:07
包含DCL的能不能分离?
完全可以,vlx的组成是:
文件大小+文件类型+文件基本名+文件内容
对,有些DCL是明码,直接用记事本打开VLX可复制出来  发表于 2014-6-5 21:35
发表于 2014-6-5 21:27:43 | 显示全部楼层
acad内存中的语句是倒过来的。
发表于 2014-6-5 21:50:00 | 显示全部楼层
我再帮楼主解释下前面几个字节的含义:
A4 00 00 00  是这个子文件的大小;
32 05           是文件类型,好象只有三种,分别表示.fas .dcl .txt
01               表示文件名的长度,后面一个就是文件名了
文件后面开始到日期就是文件内容
哦哦,没弄过,文件名就知道  发表于 2014-6-5 21:57
发表于 2014-6-5 21:55:06 | 显示全部楼层
再研究研究,反编译fas
能力所及,  发表于 2014-6-5 22:00
你不怕楼下跟着一群喷子?  发表于 2014-6-5 21:59
发表于 2014-6-5 22:52:29 | 显示全部楼层
有破解的功夫随手都写好了
1W行的代码,估计会累杀……
发表于 2014-6-5 23:11:07 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2014-6-5 22:52
有破解的功夫随手都写好了
1W行的代码,估计会累杀……
1 那你为什么还发伪代码? 2 表示文件的大小只占四个字节,最大值是:255+255*256+255*256*256+255*256*256*256+255*256*256*256*256。超过了就编译错误。
还有,大部分内部函数和所有外部函数的参数不超过255个
源码太啰嗦,所谓“伪源码”就是自定义函数而已  发表于 2014-6-6 07:57
发表于 2014-6-5 23:36:49 | 显示全部楼层
下一篇nzl1116 首创教你fas反编译成lsp,敬请期待
请nzl1116出来为我们做个示范!  发表于 2014-6-6 09:22
请nzl1116出来为我们做个示范!  发表于 2014-6-6 09:16
这个牛,可能会有不少人出来喷  发表于 2014-6-6 08:19
这个我不能发,即使想发,明总也不答应  发表于 2014-6-5 23:37
发表于 2014-6-6 10:21:28 | 显示全部楼层
哈哈 下一篇nzl1116 首创教你fas反编译成lsp,敬请期待
GMT+8, 2026-1-3 05:17 , Processed in 0.182023 second(s), 33 queries , Gzip On.
