楼主: 洪少(刀模)
[提问] 圆弧连接
 楼主| 发表于 2014-9-3 21:28:13 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2014-9-3 19:29
其实这个线连接起来就行了,打印或加工出来根本看不来吧,误差那么小才0.002.
这个图是转的线,所以不连 ...
谢谢!关于你的想法,我会慢慢消化的
发表于 2014-9-4 08:22:30 | 显示全部楼层
洪少(刀模) 发表于 2014-9-3 21:28
谢谢!关于你的想法,我会慢慢消化的
可以使用stretch命令将未连接点拉到另一端点,强制连接。
 楼主| 发表于 2014-9-4 11:30:05 | 显示全部楼层
这个命令在LISP还真没用过
发表于 2014-9-4 12:23:52 | 显示全部楼层
这个图是转的线,所以不连 ...
但是在模具行业是不允许有断点的  哪怕是0.0000001
所以有必要连接起来
发表于 2014-9-4 12:28:11 | 显示全部楼层
洪少(刀模) 发表于 2014-9-3 15:35
有些位置还是连接不上,不知是错开太宽还是?
刚帮你测试了一下
你的图有种特殊性
用圆角功能都不能将断点连起来(即R为0 时    没有半径为 0.0000 的有效圆角)
所以只有手工或 使用 《添加模式》连接
GMT+8, 2025-12-16 17:29 , Processed in 0.189004 second(s), 20 queries , Gzip On.
