- 积分
- 20751
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2002-9-19
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2014-10-29 14:06:01
显示全部楼层
有关调用实时(JIT)调试而不是此对话框的详细信息,
请参见此消息的结尾。
************** 异常文本 **************
System.InvalidOperationException: 枚举已完成。
在 System.SZArrayHelper.SZGenericArrayEnumerator`1.get_Current()
在 Fsxm.Editor.Read.heJqvmMvVwfQetPJbh.eT1uWR888N()
在 Fsxm.Editor.Read.gh4IKPC7ppIH22fiRis(Object )
在 Fsxm.Editor.Read.Eyba9CB0a()
在 Fsxm.Editor.Read.ReadToEnd()
在 Fsxm.Editor.Options.NpDQKwsXt3nhlwVGGb(Object )
在 Fsxm.Editor.Options.UpdateOptions()
在 Fsxm.Editor.OptionsForm.c6YS6HPAGD6gHkrACU(Object )
在 Fsxm.Editor.OptionsForm.LoadOptions()
在 Fsxm.Editor.MainForm.lriV9wPgQItPAtcMobr()
在 Fsxm.Editor.MainForm.DHbhJvIwA1(Object , EventArgs )
在 System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
在 System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
在 System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
在 System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** 已加载的程序集 **************
mscorlib
程序集版本: 2.0.0.0
Win32 版本: 2.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
基本代码: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
LispEdit
程序集版本: 1.1.0.0
Win32 版本: 1.1.0.0
基本代码: file:///E:/360安全浏览器下载/飞诗Lisp编辑器14-10-27/LispEdit.exe
System
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
mscorlib.resources
程序集版本: 2.0.0.0
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Core
程序集版本: 3.5.0.0
Win32 版本: 3.5.30729.7903 built by: Win9Rel
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
712c2831-eebc-4f2e-80b0-919ab2d39343
程序集版本: 1.0.0.0
Win32 版本: 1.1.0.0
System.Windows.Forms.resources
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Configuration
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.resources
程序集版本: 2.0.0.0
基本代码: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_zh-CHS_b77a5c561934e089/System.resources.dll
flfrvnha
程序集版本: 1.1.0.0
************** JIT 调试 **************
要启用实时(JIT)调试,
该应用程序或计算机的 .config 文件(machine.config)的 system.windows.forms 节中必须设置
jitDebugging 值。
编译应用程序时还必须启用
调试。
例如:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
启用 JIT 调试后,任何无法处理的异常
都将被发送到在此计算机上注册的 JIT 调试器,
而不是由此对话框处理。
