楼主: ljpnb
[求助]这个LISP程序如何编写?
发表于 2003-10-28 15:52:00 | 显示全部楼层
请教龙龙仔版主:加载你这个程序后输入什么命令啊?详细解说!
发表于 2003-10-28 16:07:00 | 显示全部楼层
你用了这么多程序,到现在还不知道程序的命令是什么?
找到程序的开头,c:后面,括号前面那一串东西就是命令。
注:在程序中(不仅只这个),就是这个程序的c:的地方如果没有出现c:,就是将那个字符串括在括号里使用,如:
(defun test()
(princ "hello")
这样调用:(test)
发表于 2003-10-28 18:46:00 | 显示全部楼层
两位版主辛苦了!如此着心真让人感动!试运行了你们的程序,效果基本满意,离理想中的越来越近了,为了使它完美,有必要再提一下:
还需要改进:
1.在选择直线或圆弧时,光标指向选择对象时是否可让对象变虚线?因为当附近有很多线段时很难分清选择的是哪一条线段,虽然可借助窗口缩放命令放大后选 择,如果使对象变成虚线更直观了。操作此命令时可关闭对象捕捉命令,操作好 后要把对象捕捉命令继续打开(当然原来关闭的也用不着打开,也就是说要恢复
原来的设定壮态)。
2.当选择通过的点时不要关闭对象捕捉命令,因为通过的点绝大多是能捕捉到的点。
3.在实现操作中经动态调整后,已基本确定了相切圆的位置,此时填入了要求的半径值,相切圆的位置应固定下来了,不必再出现另外一边的相切圆了。
4.完成以上相关操作后,CAD的设置必须恢复原来的设定壮态。
发现的问题:过点与直线相切有问题,结果出现了2个相切圆,1个以点为圆心的圆,再1个以直线一端为圆心的圆。
发表于 2003-10-29 14:10:00 | 显示全部楼层
是否我要求提得过份了?为了完善程序,我不得不提,请二位谅解!
发表于 2003-10-30 09:16:00 | 显示全部楼层
53楼内容已改,请注意
发表于 2003-10-30 12:24:00 | 显示全部楼层
r0r发表于2003-10-30 9:16:0053楼内容已改,请注意
;;解决第1,2 问题
;;当鼠标移动到满足过滤条件的像素上时,像素会闪动
;;USAGECS_EntSel "\n请选Polyline物件: " '((0 . "*Polyline")))
;;出自某人(忘了)
(defun CS_ENTSEL (STR FILTER / PT SS_NAME SS)
  (if (/= (type STR) 'STR)
      (princ "\n变量类型不对,STR应为字符串。\n")
      (eval NIL)
      (if (/= (type FILTER) 'list)
          (princ "\n变量类型不对,FILTER应为表。\n")
          (eval NIL)
          (princ STR)
          (setq PT (grread t 4 2))
          (while (/= 3 (car PT))
            (if        (= 5 (car PT))
                (setq PT (cadr PT))
                (setq SS (ssget PT FILTER))
                (if SS_NAME
                  (redraw SS_NAME 4)
                (setq SS_NAME NIL)
                (if SS
                    (setq SS_NAME (ssname SS 0))
                    (redraw SS_NAME 3)
          (setq PT (cadr PT))
          (if SS_NAME
            (redraw SS_NAME 4)
          (setq SS_NAME NIL)
          (if SS
              (list SS_NAME PT)
            (eval CS_NAME)
(defun C:DRAWCIRCLE_LAI        (/         QQ1         QQ2         QQ3         QQ4
                         PTT         HOLDECHO         HOLDOSMODE
                         ENT         PT         R         ENTC         ENTL
                         PTS         RARC         PTARC         ENTSS
  (if (setq QQ1        (CS_ENTSEL "\n选择直线或圆弧..."
                           '((0 . "ARC,CIRCLE,LINE"))
      (setq ENT (car QQ1))
      (setq RARC (cdr (assoc 40 (entget ENT))))
      (setq PTARC (cdr (assoc 10 (entget ENT))))
      (setq PT (getpoint "\n输入通过点:"))
      (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setq QQ2 (cadr QQ1))
      (setq QQ3 (entlast))
      ;;实时拉动、观察
      (while (= (car (setq PTT (grread 2 4))) 5)
        (if (not (equal (entlast) QQ3))
            (prompt
              (strcat "\r目前圆半径= "
                      (rtos (cdr (assoc 40 (entget (entlast)))) 2 4)
            (command "_.erase" (entlast) "")
        (command "_.circle" "3p" PT "tan" QQ2 (cadr PTT))
        ;;(command "_.circle" "3p"  PT "tan"  QQ2 (osnap (cadr PTT) "_end,_int,_mid,_qua"))
      (setq QQ4 (entlast))
      (if (not (equal QQ4 QQ3))
          (setq R (getdist "\n输入圆半径: "))
          (entdel QQ4)
      (if (and (< (distance PT PTARC) RARC) (> R RARC))
        (exit)
      (command "_.circle" PT R)
      (setq ENTC (entlast))
      (command "_.offset" R ENT PT "")
      (setq ENTL (entlast))
      (if (not (equal ENTC ENTL))
          (setq PTS (GETINTERPOINT ENTC ENTL))
          (entdel ENTL)
          (setq ENTSS (DRAW PTS R ENT))
      (if (> R RARC)
          (command "_.circle" PTARC (- R RARC))
          (setq ENTSS (SSCAT ENTSS (DRAW PTS R ENT)))
          (entdel ENTL)
      (entdel ENTC)
      (while (= (car (setq PT (grread 2 5))) 5)
        (SSREDRAW ENTSS 3)
        (redraw (setq ENTC (GETCLOSEDENT ENTSS (cadr PT))) 4)
      (ssdel ENTC ENTSS)
      (command "_.erase" ENTSS "")
      (setvar "osmode" HOLDOSMODE)
      (setvar "cmdecho" HOLDECHO)
发表于 2003-10-30 15:08:00 | 显示全部楼层
修改下列試試
;;(if (> R RARC)
  (if (and (/= RARC NIL) (> R RARC))
发表于 2003-10-31 09:22:00 | 显示全部楼层
各位注意:
龙龙仔与meflying俩版主正在完善这个程序,需要者请时刻关注!
发表于 2003-10-31 09:34:00 | 显示全部楼层
樓上最關注這個了. 呵呵 : )
发表于 2003-10-31 11:02:00 | 显示全部楼层
BDYCAD发表于2003-10-31 9:34:00樓上最關注這個了. 呵呵 : )
以后有机会烦你的,到时你也会领教我的烦功的!
GMT+8, 2025-12-17 13:33 , Processed in 0.185145 second(s), 20 queries , Gzip On.
