查看: 1563|回复: 3
[讨论] 合并赋值语句
发表于 2015-2-13 16:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq W_dist (getreal (strcat "\洞口宽:")))
(setq h_dist (getreal (strcat "\洞口高:")))
这样的语句需要A回车,B回车来完成赋值
是否可以改为A,B回车完成两个这个赋值,而不是A回车,B回车。
发表于 2015-2-13 16:47:29 | 显示全部楼层
一个简单的方法:
(if (setq p (getpoint "\n洞口宽,高:"))
(setq  W_dist (car p) h_dist (cadr p))
发表于 2015-2-13 19:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
可以getstring,然后分解
发表于 2015-2-13 20:24:04 | 显示全部楼层
(GETCORNER PT [MSG])
GMT+8, 2026-1-5 09:33 , Processed in 0.183926 second(s), 31 queries , Gzip On.
