楼主: king、
[已解答] 标注尺寸放大后,尺寸值不变
发表于 2015-4-26 10:01:14 | 显示全部楼层
1993063 发表于 2015-4-24 23:41
俺也做了个缩放标注值,锁住并改色的
你的东西呢?怎么只有演示?
发表于 2015-4-27 23:27:12 | 显示全部楼层
tianyi1230 发表于 2015-4-25 16:01
你的东西呢?怎么只有演示?
(defun c:tt (/ i s1 ss x)
  (if (setq ss (ssget))
      (setq pt (getpoint "\n指定缩放的基点: "))
      (zdh-sdbz ss)
      (zdh-cmd ss pt 1.5 "S")
发表于 2015-4-28 07:59:33 | 显示全部楼层
我也下载了,但是没有这效果??
发表于 2015-7-4 23:07:04 | 显示全部楼层
显示error: no function definition: ZDH-SDBZ
只能选择物体,没有执行缩放,
发表于 2015-7-5 17:02:37 | 显示全部楼层
  1. ;;图形放大,标注不变
  2. ;;by edata @mjtd.com 2015-7-5 17:01:20
  3. (vl-load-com)
  4. (defun c:tt(/ ss p sc i en ss obj dim_sc dim_length units_pre)
  5.   (princ "\n选择缩放对象:")
  6.   (if(and (setq ss(ssget ))
  7.           (setq p(getpoint "\n指定缩放基点:"))
  8.           (setq sc(getreal "\n指定缩放比例:"))
  9.           )
  10.     (progn
  11.       (setq i -1)
  12.       (while(setq en(ssname ss (setq i(1+ i))))
  13.         (if(=(cdr(assoc 0 (entget en))) "DIMENSION")
  14.           (progn
  15.             (setq obj(vlax-ename->vla-object en))
  16.             (setq dim_sc(vla-get-scalefactor obj))
  17.
  18.             (if (=(vla-get-TextOverride obj) "")
  19.               (progn
  20.                 (setq units_pre(vla-get-PrimaryUnitsPrecision obj))
  21.                 (setq dim_lenth(rtos(vla-get-Measurement obj) 2 units_pre))
  22.             (vla-put-TextOverride obj dim_lenth)
  23.                 )
  24.               )
  25.             (vla-put-scalefactor obj (* dim_sc sc))
  26.             )
  27.           )
  28.         )
  29.       (setvar 'cmdecho 0)
  30.       (vl-cmdf "_.scale" ss "" "_non" p sc)
  31.       (setvar 'cmdecho 1)
  32.       )
  33.     )
  34.   (princ)
  35.   )
lucas_3333 + 1 很给力!
发表于 2018-8-13 13:35:15 | 显示全部楼层
这个很强大
发表于 2018-8-13 13:52:57 | 显示全部楼层
好程序  谢谢分享
GMT+8, 2026-1-1 09:10 , Processed in 0.159455 second(s), 20 queries , Gzip On.
