楼主: wenhua
[建筑] lisp编程:请问高手们,CAD批量打印时能实现不弹出对话框、自动命名和保存吗?
发表于 2015-5-6 17:41:22 | 显示全部楼层
感觉把command里面名字那一步用(strcat "name" (vl-princ-to-string i))代替 这样循环的时候就不会覆盖了吧
发表于 2015-5-6 22:06:54 | 显示全部楼层
用图纸集功能,发布为pdf,一键搞定
发表于 2015-5-7 00:53:20 | 显示全部楼层
顶起来,学习下源码!
 楼主| 发表于 2015-5-7 07:54:02 | 显示全部楼层
谢谢,但用command命令,没有输入名字啊,名字是默认的
发表于 2015-5-7 12:06:32 | 显示全部楼层
可以参考下我的帖子 http://bbs.mjtd.com/thread-107692-1-1.html
发表于 2015-5-7 16:20:14 | 显示全部楼层
(vl-file-copy pdffile filename)
pdffile是打印生成的文件
filename是你指定的文件名
当然都是有路径的,如:
(setq pdffile (strcat "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\" (vl-filename-base (GETVAR "DWGNAME")) " "(getvar 'ctab)" (1).pdf"))
(setq filename (strcat dir (substr (acet-dxf 1 ent) (+ gn 1)) "-" (vl-filename-base (GETVAR "DWGNAME")) ".pdf"))
(setq filename (strcat dir "G" (acet-dxf 1 ent) "-" (vl-filename-base (GETVAR "DWGNAME")) ".pdf"))
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
wenhua + 20 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:21:33 | 显示全部楼层
pdffile是打印生成的文件
filename是你指定的文件名
非常感谢,我烦恼了十几天没解决的问题您三句就给我解决了!再次谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-8 09:23:58 | 显示全部楼层
问题彻底解决了,谢谢各位大家的热心,感谢高手的指点
发表于 2017-11-6 14:07:38 | 显示全部楼层
批量打印确实很不错,谢谢啊
GMT+8, 2026-1-20 17:51 , Processed in 0.171024 second(s), 24 queries , Gzip On.
