楼主: shep2008
[2016] CAD2016打印到纸张或者打印到PDF文字高度都会变掉是怎么回事呀?[已解决]
发表于 2015-6-23 14:03:03 | 显示全部楼层
老版主:确定CAD有这个: PDFTEXTRENDER?变量或者是命令?怎么我复制到CAD2012中,是个未知命令啊?
不好意思,看错啦,原来是CAD2016。
发表于 2015-7-20 10:11:25 | 显示全部楼层
期待补丁包解决问题
发表于 2015-9-13 14:17:30 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-6-23 11:27
和 autodesk相关人士联系后得知:
可以设置 Sysvar : PDFTEXTRENDER = 0 来解决这个问题宽度比例输出到 PD ...
改成0也不行啊,还是一样的。
发表于 2015-9-13 14:20:54 | 显示全部楼层
yclz 发表于 2015-9-13 14:17
改成0也不行啊,还是一样的。
大字体打出来有外框。
发表于 2015-9-13 14:22:28 | 显示全部楼层
yclz 发表于 2015-9-13 14:20
大字体打出来有外框。
的确是存在这样的问题,这框是注释性的,虽然不打印出来,但是看着就别扭。还不知道怎么处理
发表于 2015-10-12 20:25:00 | 显示全部楼层
SP1好像解决了好多问题,除了这个。
老大有没有再问问这个变量控制什么的起什么作用的?
有效值0~4096,悲剧好像只有在等于默认值85的时候才出现,改成86都没事。为什么85这个数字这么灵异?
发表于 2019-1-19 23:10:12 | 显示全部楼层
CAD2017TTF字体测试结果;
1.CAD2017宋体正常(PDFTEXTRENDER = 0或85,宽度因子不等于1或等于1)
2.其余字体(仿宋、黑体、楷体、仿宋_GB2312、楷体_GB2312):
a.当PDFTEXTRENDER = 0,
宽度因子不等于1时,正常;宽度因子等于1时,不正常。
b. 当PDFTEXTRENDER = 85,
宽度因子不等于1或等于1时,均不正常。
3.当PDFTEXTRENDER = 0时,生成的PDF文件大小会比PDFTEXTRENDER = 85(默认值)时大1倍。
4.CAD2015及以下版本、2018及以上版本一切正常,不用改这个参数。
5.注:CAD 2016~2019的帮助文件中查询不到PDFTEXTRENDER系统变量,2015及以下版本无此变量。
注:最新版本的2016.0.11版本对上述结论无效。(有空我再测试一下)
发表于 2019-1-21 10:22:48 | 显示全部楼层
改成0也不行啊,还是一样的。
可能你的字体宽度因子等于1,你将宽度因子改为0.999即可
GMT+8, 2026-1-20 20:28 , Processed in 0.243919 second(s), 17 queries , Gzip On.
