查看: 6334|回复: 14
菜鸟求助
发表于 2002-7-11 20:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有函数可以把视窗内只看的到的图形另存为一个图档啊。
发表于 2002-7-11 21:25:00 | 显示全部楼层
自己写一个吧,用选择窗口方式写出图块来生成你所需要的图形
发表于 2002-7-12 20:46:00 | 显示全部楼层
删除
删除掉视窗外的图形再存盘,
存好后回退就成。
 楼主| 发表于 2002-7-13 19:58:00 | 显示全部楼层
那,,,,
(defun c:blk()
(setq ss (ssget))
那我怎么样才能使"ss"生成一个图块(或图档)啊
发表于 2002-7-13 20:26:00 | 显示全部楼层
完全按照你的要求写的程序,你看吧
(defun c:blk(/ outfile)
  (setq outfile "c:/bb.dwg")
  (blktofile outfile)
(defun blktofile(outfile / vmax vmin ss outfile)
  (setq vmax(getvar "vsmax")
        vmin(getvar "vsmin")
        ss(ssget "w" vmax vmin)
  (if(findfile outfile)
    (command "-wblock" outfile "Y" "" vmin ss "")
    (command "-wblock" outfile "" vmin ss "")
  (command "oops")
 楼主| 发表于 2002-7-14 18:59:00 | 显示全部楼层
还有一个问题要请教
现在我的对话框里有一个列示框 key = "up" list = "up" 我的lisp怎么样才能连到列示框去,要让它传回 up。
 楼主| 发表于 2002-7-14 19:39:00 | 显示全部楼层
顺便说一句
谢谢。
  怎么没人写模具方面的lisp呢
发表于 2002-7-14 19:56:00 | 显示全部楼层
谁说的?
发表于 2002-7-14 21:45:00 | 显示全部楼层
多多看看帮助文件,如果没有中文帮助可以到本站下载中心下载
这些基本的问题多看看帮助文件是可以解决的。
发表于 2002-7-15 12:15:00 | 显示全部楼层
很多的呀!
GMT+8, 2026-1-21 04:32 , Processed in 0.170344 second(s), 27 queries , Gzip On.
