楼主: hszhxl
[LISP]请教如何把自编的AutoLISP程序做成限次版
发表于 2006-8-7 01:08:00 | 显示全部楼层
这样限制次数的话,如果到500次后,我打开注册表修改一下不就又可以用了吗?
发表于 2006-8-7 12:58:00 | 显示全部楼层
我写的限制使用天数的程序。通过更改参数,可以实现对不同程序的注册管理。
程序采用将注册信息编码写入注册表的方法。注册表的位置由机器序列号计算得出。不固定。
新的程序打算采用注册信息保存于多个位置的方法,某个位置的信息非程序更改后都会引起整个注册资料的失效。
有需要的可与我联系。有对此感兴趣的也可一起讨论。
aphey@163.com     qq:27887287
命令:
LSSTEST1  检测注册状态,返回剩余天数的提示,过期调用exit,退出程序
LSSTEST2  注册码输入
LSSTEST3  注册码计算,该演示程序只提供对程序名“ABCDEFG1.0”的计算。
发表于 2006-9-16 06:53:00 | 显示全部楼层
做人要诚实.
发表于 2006-9-16 09:54:00 | 显示全部楼层
还不理解,要多学习,
十二楼,你的附件怎么用啊??
发表于 2006-10-17 15:54:00 | 显示全部楼层
这个容易破,看看我以前写的一个东东,运行程序时总是那一天,你就是只给一天的试用期,也可天天用.不过我们写程序是给那些不会编程的人用的,稍稍有个门坎就行了
    ' 返回系统时间
    Dim SysTime As SYSTEMTIME
    Dim y As Integer
    Dim m As Integer
    Dim d As Integer
    Dim id As Long
    Dim r As Long
    Dim p As Long
    GetSystemTime SysTime
    With SysTime
        y = .wYear
        m = .wMonth
        d = .wDay
        .wYear = 2005'时间自己定
        .wMonth = 3
        .wDay = 11
    End With
    SetSystemTime SysTime
    ' 执行外部程序
    id = Shell("D:\Program Files\abc\abc.exe", 1)
    p = OpenProcess(SYNCHRONIZE, False, id)
    r = WaitForSingleObject(p, INFINITE)
    r = CloseHandle(p)
    ' 还原系统时间
    With SysTime
        .wYear = y
        .wMonth = m
        .wDay = d
    End With
    End
发表于 2006-10-19 15:38:00 | 显示全部楼层
我大的程序一般是这样做的:
加载时就生成一个key1点,记录下第一次运行时间。以后每次程序运行时,记录下key2点,用key1和key2比较,这个值只能为你限定的一个正整数范围内,这样可以限制天数。
如果在允许范围内,就可以运行,但弹出提示,如果超期,则直接退出。
如果注册成功,则没有限制,全功能使用。
其实加密也只是好玩,我还没用这个难为谁过,
呵。。。小试试手吧。
这样做:
(defun c:pro()
  (WRITEDATE)
  (if (or reg)
      (run pro)
      (progn (if (check date)
                      (progn (alert)
                                 (run pro)
                                 (alert)
                       (PROGN (over date)
                                      (alert)
发表于 2006-11-3 00:45:00 | 显示全部楼层
我的程序也只是打算做个简单的试用控制,所以采用了天数控制。
楼上的说得没错,如果将当前程序运行的时间取得更详细一点,精确到秒,然后做比较,程序可能会更严密。
最好的加密或许还是用狗。
发表于 2006-11-17 08:17:00 | 显示全部楼层
经典,为什么我对LSP不精通呢~~
发表于 2006-11-25 21:38:00 | 显示全部楼层
加密,解密。。。
在于加密的运算方法。
发表于 2007-1-26 12:53:00 | 显示全部楼层
说到底,我还是不懂,能否简单点说明
GMT+8, 2026-1-11 15:48 , Processed in 0.213076 second(s), 18 queries , Gzip On.
