楼主: wkaii
[讨论]vla-get-area 函数的怪现状
发表于 2004-3-22 08:11:00 | 显示全部楼层
无痕发表于2004-3-21 22:17:00area属性支持pl,lwpl,spl,为什么会跟plinetype有关系呢?
你将图下下来,按我7楼的操作试试看就知道了...我觉得这应该是CAD系统的一个BUG
发表于 2004-3-22 08:45:00 | 显示全部楼层
我试了2楼的文件n(n>=20)次,cad2002环境,每次都有面积返回啊!elevation也一样可以。你们的cad怎么了?
Command: (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) Select object: 1.89484e+008 Command: (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) Select object: 1.46099e+008 Command: (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) Select object: 1.89484e+008 Command: (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) Select object: 1.46099e+008 Command: (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) Select object: 1.89484e+008 Command: (vla-get-area (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) Select object: 1.46099e+008
发表于 2004-3-22 10:34:00 | 显示全部楼层
是让你按我7楼的操作...
发表于 2004-3-22 14:15:00 | 显示全部楼层
果然,不过拷贝一个就正常,不用设置plinetype。我想这不是plinetype的问题(虽然它能解决这个问题),而是cad数据出了问题,说不定用文件修复也可处理,只是设想,没检验过。
发表于 2004-3-22 16:02:00 | 显示全部楼层
我觉得还是一个BUG,因为在不正常的情况下,只要保存图形,然后再打开,就没有问题
GMT+8, 2025-12-18 15:00 , Processed in 0.159796 second(s), 18 queries , Gzip On.
