楼主: sinmok
誰能告訴我齒輪模數的計算公式?
发表于 2004-1-6 20:36:00 | 显示全部楼层
如果你是搞机械类的,那就把石头放在头上,虚心看书
发表于 2004-1-6 21:11:00 | 显示全部楼层
标准的齿形线是一条压力角为20度的渐开线,真要准确的画出来,还是很难的。既然是電動玩具用的塑膠齒輪,我想对齿形的要求没必要那么准确吧?是否可考虑用简化的曲线,例如几段圆弧相连来代替呢?我看玩具里的齿轮,其齿形并不准确,应该都是用简化曲线做出来的。
发表于 2004-1-7 16:05:00 | 显示全部楼层
如果实在要画出来,可以用其他软件。比如CAXA,里面有参数出图(包括齿轮)功能。
  用ACAD的二次开发也可以,不过做渐开线比较麻烦。
发表于 2007-5-9 18:26:00 | 显示全部楼层
这里有很多资料:中国齿轮论坛 http://www.gearbbs.cn
发表于 2007-10-11 09:59:00 | 显示全部楼层
要一个齿轮齿顶圆直径为160,齿根圆直径为径为105,齿数为16,谁能告诉我怎样算法,谢谢。
发表于 2007-10-11 10:02:00 | 显示全部楼层
要做一个齿轮齿顶圆直径为160,齿根圆直径为径为105,齿数为16,谁能告诉我怎样算法,谢谢。
发表于 2008-12-9 10:05:00 | 显示全部楼层
m=160/(16+2)=8.889 ;  最接近标准模数为9
发表于 2009-4-1 20:10:00 | 显示全部楼层
什么叫齿轮模数?  国际规定,齿轮分度圆上的齿距P与圆周率派的比值定义为模数,用m表示,单位是mm,即m=p/派。模数以有相应的系列。
发表于 2010-1-6 19:34:00 | 显示全部楼层
叫做齿轮的给你算好了,把你的要求告诉他
GMT+8, 2026-1-12 18:43 , Processed in 0.140806 second(s), 18 queries , Gzip On.
