楼主: efan2000
[公告]征集各行业的CAD应用
发表于 2008-12-30 11:49:00 | 显示全部楼层
测量专业
 现在用RTK打横断面,外业不难,回来后内页却很复杂,希望高手编个程序批量提取数据,生成桩号,距离(相对于中桩,左负右正),高程的数据文件,文件格式可以是TXT或DAT,XLS也行。
实现本功能可以将效率提高10倍。
    本人邮箱:ABSH26@163.COM
发表于 2009-10-9 22:13:00 | 显示全部楼层
设备专业管径标注,交线打断。
发表于 2009-10-15 11:41:00 | 显示全部楼层
gis行业!
发表于 2010-6-8 00:17:00 | 显示全部楼层
岩土方面还是新人,后期的内业主要是计算机成图和编写文字报告。但是成图是很大的工作量。
1:前期的批量布孔的问题,已经在论坛里面提出编程申请。期待能解决。部分问题自己在excel中已经解决,但是速度很慢,希望在CAD中解决。
2:后期专业软件生产很多的SCR文件,希望能批量处理这些SCR文件,目前在论坛里面已经提出编程申请,但是还解决。
3:后期的平面图批量裁剪地形图等。
目前就想到这些,以后再补充。
发表于 2010-11-5 16:33:00 | 显示全部楼层
露天采矿:
1.连接各个平台的数据点,线条要平滑连续。所以多用样条曲线,但是样条曲线要是一个一个点去布设点位高程工作量很大,能用程序编制就好了。
2.就算连接好平台的线条后(用三维多段线连接的),这样能保证曲线中每个地方都有三维坐标。即拥有了平面xy和高程z属性。然后布置好剖面线。一般露天矿采场很大,剖面线很多。间隔一般保证为十米一个。所以希望有一次性布设完毕,然后剖面线和平台线相交。剖面线一般为多义线,标高为零。至少平面看上去是相交的。然后要剖出断面线。断面线应该起点位置高程与剖面线和第一个平台相交点高程一致。剖出的断面线起点里程应和剖面线的里程位置一样。
3.然后要求一次性全部剖出断面线,保存每条断面线上的数据点(即剖面线和平台线相交点的里程位置和高程),并在CAD中绘制出按照规定比例的断面图。一般为1:1000比例尺。剖出的断面图要有里程位置和标尺,且按照每行每列5个左右排列整齐。
4。要是能计算出每条断面中的挖填面积更加优秀了。
这是我的想法。新手,不好意思。在工作中碰到问题。无法解决。谢谢大家
发表于 2011-4-12 20:35:49 | 显示全部楼层
我也算是冷门了哟,建筑模型。
主要工作把设计院图纸进行转换成特殊规格的料,便于后期间加工
发表于 2011-7-23 19:51:06 | 显示全部楼层
装饰行业。。。。。
呵呵
我的半成品流水线已在使用了
做成后可以自动目录,索引,排序,打印,出立面,调图块!
发表于 2011-9-9 14:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-6 14:40:30 | 显示全部楼层
工程造价行业
1.CAD只是看图纸和方便算量,以及处理设计院发来的图纸已方便算量。用的最多的是多段线,复制粘贴,镜像等,总之修改工具较多,绘图工具极少。一般算量时主要是计算长度以及面积,测量尺寸
2.算量是一般以多段线框需要计算的外边线,而后采用查询命令或者看特性知道周长或者面积。另外还有数数量,选中用li命令实现数量统计,由于设计院又是会有一个位置有重合的两个块,所以使用li只是快捷的大量,准确的还需一个个数。
3.需要能实现统计多个多段线长度和面积的脚本,对于数数量是个头疼的问题,曾经碰到几次重叠的块导致数量数错。
4.我想个行业的造价,无非是通过CAD图纸方便的计算长度或者面积或者测量长度或者同级数量。非常希望能不用一个个去点,关闭其他的图层,框选即可计算数量,且标注是否有重叠的
发表于 2014-6-5 21:50:20 | 显示全部楼层
机械行业
机器比较老旧,不能画出虚线,点划线,双点划线。所有画出来的线均为实线。
需求:将虚线,点划线,双点划线打断为直线段。只需要支持直线和圆弧就很好了。
现在的解决办法手工打断 (一个个点断)或者画出来后刀片刮······
GMT+8, 2026-1-23 17:56 , Processed in 0.219271 second(s), 18 queries , Gzip On.
