楼主: xcajcj
如何编程实现三维网格
发表于 2004-2-13 09:51:00 | 显示全部楼层
看看此图效果是否可行?注:对POLYLINE有问题,SPLINE和LWPOLYLINE都可以,一些边角问题未处理好
 楼主| 发表于 2004-2-13 11:18:00 | 显示全部楼层
meflying 谢谢你,图做得非常好。能谈一谈编程制作网格的思路吗?再次感谢你的无私帮助。
发表于 2004-2-13 12:51:00 | 显示全部楼层
Command: (main) Ñ¡ÔñµÈ¸ßÏß...
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
1 was filtered out. Select objects: Specify opposite corner: 3 found (2 duplicate), 2 total
1 was filtered out. Select objects: Ñ¡ÔñÍø¸ñ·¶Î§:(进入循环未正常跳出)
ÁíÒ»½Çµã:
ÊäÈëÍø¸ñÃܶÈ:10
; ½øÈë¼üÅÌÖжÏÑ­»·
*Cancel*
发表于 2004-2-13 13:36:00 | 显示全部楼层
这个程序现在只是一个毛胚,一些特殊情况的处理均未做,只是先让楼主看看效果。其实发现这个方法不好,准备换个思路再写一个
GMT+8, 2025-12-16 23:09 , Processed in 0.173319 second(s), 19 queries , Gzip On.
