查看: 27173|回复: 58
[已解答] 请代写“点选图元更改图层名称”程序
发表于 2015-6-5 18:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
平时处理外来dxf格式文件较多,因为图层较多且图层名称很乱,在图层管理器里改很费时,还得狂点击鼠标查看一个层包含的图元,本人lisp刚入门,所以请帮忙代写一段程序。小弟是新手,悬赏有点少,请勿见怪!!!谢谢
希望实现的功能:1,碰选任意图元,该图元所在层的全部图元亮显
                         2,屏幕显示(注意是屏显,不是命令行)原图层名称,并提示输入新图层名称
                         3,输入新图层名击右键后,该图层关闭,此时命令循环
发表于 2015-6-5 19:17:53 | 显示全部楼层
  1. ;; tt1: 点选任意图元,该图元所在层的全部图元亮显
  2. (defun c:tt1 ()
  3.   (if (setq s1 (car (entsel "\n选择: ")))
  4.     (sssetfirst nil (ssget "x" (list (assoc 8 (cdr (entget s1))))))
  5.   )
  6.   (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2015-6-5 19:22:18 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-6-5 19:17
老大,好人做到底高抬贵手写个完整的呗,这个程序对我很重要,忙活一下午了,光去改图层名称了。
剩下的给别人玩玩……  发表于 2015-6-5 19:50
 楼主| 发表于 2015-6-5 20:35:51 | 显示全部楼层
差一点就完成了,会弄的伙计们出手帮帮忙呀。。明天加班等着用呢。。
 楼主| 发表于 2015-6-6 08:00:49 | 显示全部楼层
不能沉啊。。来个帮忙的啊。
 楼主| 发表于 2015-6-6 21:05:55 | 显示全部楼层
高手们都去哪了。。这个程序是不是很麻烦?还是悬赏少的原因啊
发表于 2015-6-7 01:25:53 | 显示全部楼层
一点都不麻烦,其实是我们希望你加班多挣点钱
 楼主| 发表于 2015-6-7 07:19:55 | 显示全部楼层
加班不给钱。。只有少许的补助
请出手发招!!!
发表于 2015-6-7 13:49:54 | 显示全部楼层
如果输入的图层名与已有图层名重复,这种情况未排除,所以写的不是很完美,但可满足你的基本要求吧!
(defun c:t1 ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (vl-load-com)
  (princ "\n★功能:点选图元更改其所在图层的名字。")
  (command "undo" "be")
  (while
    (progn (setq sel
                  (entsel
                    "\n请点选直线、多段线、样条曲线、标注、圆弧、圆、椭圆(不支持选图块)\n"
           (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget (car sel))))
                    "*LINE,*TEXT,ARC,CIRCLE,ELLIPSE,DIMENSION"
    ;|    (setq atcad     (vlax-get-acad-object)
           doc             (vla-get-activedocument atcad)
           layers    (vla-get-layers doc)
           layerlist nil
(vlax-for each layers
       (setq nam       (vla-get-name each)
             layerlist (cons (list nam) layerlist)
     (setq laynam (cdr (assoc 8 (entget (car sel)))))
     (princ (strcat "\n提示:您选中的图元所在图层为:" laynam))
     (if (setq newlaynam (getstring "\n请输入新的图层名:"))
       (command "rename" "LA" laynam newlaynam)
       (princ "\n输入的图层名为空或与现已有图层名相同。\n")
  (command "undo" "e")
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-7 16:52:49 | 显示全部楼层
回复瞧瞧。。。。
GMT+8, 2026-1-5 09:43 , Processed in 0.335413 second(s), 29 queries , Gzip On.
