楼主: fire9527
[提问] 如何批量改变直线角度?
发表于 2015-6-10 08:57:28 | 显示全部楼层
fire9527 发表于 2015-6-7 11:59
刚是了下,没反应哦,还有就是并不是所有直线都要旋转180度,而是在一定角度范围内的直线才需要旋转,解决 ...
ZZXXQQ的程序,把判断条件稍微改下,不就解决你的问题了?
 楼主| 发表于 2015-6-10 21:09:05 | 显示全部楼层
关键就是不会改那判断条件啊
发表于 2015-6-12 11:14:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt2(/ ss i en pt ang1 ang2)
  2.   (if(setq ang1(* pi 0.5)
  3.            ang2(+ pi ang1)
  4.            ss(ssget"X"'((0 . "LINE"))))
  5.     (repeat(setq i(sslength ss))
  6.       (IF(<= ANG1
  7.              (APPLY'ANGLE(setq i(1- i)
  8.                                en(entget(ssname ss i))
  9.                                pt(mapcar'(lambda(x)(setq x(assoc x en)en(vl-remove x en))(cdr x))'(10 11))))
  10.              ANG2)
  11.         (ENTMOD(APPEND en(mapcar'cons'(11 10)pt)))))
  12.     ))
GMT+8, 2025-12-15 18:48 , Processed in 0.326062 second(s), 18 queries , Gzip On.
