楼主: wayne_myles
[已解答] 请问如何切换当前标注样式为stander样式
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:03:51 | 显示全部楼层
wayne_myles 发表于 2015-7-20 07:44
再麻烦各位高手给点意见啊!
lucas_3333 !
可能就是你说的原因,不要用系统默认的名称!那粘贴复制(不是一次 也可能是多个粘贴源 )请教下怎么解决了!!
发表于 2015-7-21 21:32:49 | 显示全部楼层
我自己修改了个,感觉不怎么理想,来学习
发表于 2015-7-23 18:08:26 | 显示全部楼层
我看下 谢谢  发表于 2015-7-24 15:27
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:30:55 | 显示全部楼层
关于粘贴复制带来样式不同的问题已完美解决 感谢E大帮助
下面贴上的代码 供大家参考 可以框选更改所有样式的文字和箭头大小需要其他自己添加
;;标注统一
;;by edata@mjtd 2015-7-21
(defun c:tt(/ elist a dim_a dim_lst en obj ss)
  (setq dim_a(tblnext "dimstyle" t) dim_lst '())
  (setq dim_lst(cons (cdr(assoc 2 dim_a)) dim_lst))
  (while(setq dim_a(tblnext "dimstyle"))
  (print dim_lst)
  (while(setq a(car dim_lst))
  (setq elist (entget(tblobjname"dimstyle" a)))
    (if(assoc 140 elist)
    (setq elist(subst(cons 140 9)(assoc 140 elist)elist))
    (setq elist(reverse(cons(cons 140 9)(reverse elist))))
    (if(assoc 41 elist)
    (setq elist(subst(cons 41 0.5)(assoc 41 elist)elist))
    (setq elist(reverse(cons(cons 41 0.5)(reverse elist))))
  (if(assoc 179 elist)
    (setq elist(subst(cons 179 2)(assoc 179 elist)elist))
    (setq elist(reverse(cons(cons 179 2)(reverse elist))))
  (entmod elist)
    (setq dim_lst(cdr dim_lst))
  (setvar 'dimadec 2)
  (setvar 'dimtxt 9.0)
  (setvar 'dimasz 0.5)
  (if (setq ss (ssget  '((0 . "DIMENSION"))))
    (while (setq en (ssname ss 0))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
      (vla-put-ArrowheadSize obj 0.5)
      (vla-put-TextHeight obj 9.0)
      (if (= (vla-get-objectname obj) "AcDb2LineAngularDimension")
        (vla-put-TextPrecision obj 2)
      (setq ss (ssdel en ss))
发表于 2015-9-10 09:43:55 | 显示全部楼层
我看下 谢谢
发表于 2016-6-15 12:07:55 | 显示全部楼层
已经改用vla,command太丑。
发表于 2020-10-29 22:01:59 | 显示全部楼层
开源就支持一下
GMT+8, 2026-1-17 22:51 , Processed in 0.158741 second(s), 22 queries , Gzip On.
