cable2004 发表于 2015-8-18 20:04 还要考虑一个bug,就是当梯形两边延伸到一点后面积还达不到要求,然后转三角形延伸!
树櫴希德 发表于 2015-8-19 10:35 来赞一个大师,我写的太啰嗦了 但是我技术有限 菜鸟级别 望见谅东抄西抄的
树櫴希德 发表于 2015-8-19 11:18 ; 错误: 读入的 (八进制) 字符不正确: 0 TMJ2
llsheng_73 发表于 2015-8-19 14:44 其实有个最大的问题:下图中黄色线为待调整的边,根据程序中的算法可调整该边至红色线位置,但实际上到绿色 ...
Atsai 发表于 2015-8-19 14:56 程序最后有做完成后的面积的检测,如果发生您所说的情况,会出现面积错误的警告,要再重新处理! 我也 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-27 04:17 , Processed in 0.159719 second(s), 20 queries , Gzip On.
