楼主: theisland
[已解答] 急求按顺序打断线条的程序!!!
 楼主| 发表于 2015-8-30 11:04:41 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-8-30 09:12
今天要出去,晚上回来再加上可以在图形中选择一些图层,另外增加一个反选。。。
另外列表是可以多选并 ...
反选~~本来我需要的图层很多,反选就要选半天,现在的情况是图中需要打断的图层几十个,其他图层更是数不胜数,所以我觉得设置默认图层是很有必要的,对于其他项目也能很快的应用啊,增加反选是好事,但确实是很需要有默认图层顺序,谢谢大神深夜相助
就是因为图层过多,所以反选相当重要。把要的选了,反选后移除,再来上移下移调整顺序,相当方便了  发表于 2015-8-30 22:55
 楼主| 发表于 2015-8-30 11:15:06 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2015-8-30 09:46
增加了交互部分
哈哈,差不多就这个效果,不过还有点小问题:对于虚线线型,貌似打断有问题
发表于 2015-8-30 12:23:07 | 显示全部楼层
  1. ;;声明 本代码均来自 llsheng_73  本人只做局部修改调试,烦请73兄见谅.
  2. ;;73兄的代码基本上很完整了,DCL有很好的优势,以下是根据个人习惯做了些修改.
  3. ;;如果楼主觉得可以用,烦请将悬赏币给予 llsheng_73 兄.
  4. ;;增加手工填写默认图层(图纸规范适用)
  5. ;;增加选择对象图层顺序(按选择先后排序)
  6. ;;增加载入当前所有图层
  7. ;;增加快捷键(提高效率,比如运行命令后出现的是dcl界面,那么按s可以直接切换到选择图层模式.)
  8. ;;增加选择提示语句
  9. ;;修改上下移动没有选择的情况下出现错误的bug
  10. ;;修改执行命令时候没有选择出错的bug
  11. ;;修改主程序为函数,方便改命令,(这个有点多余,可以忽略).
  12. ;;modify by edata 2015-8-30
  13. (DEFUN break_ds(/ lys d c d e ss)
  14.   (if(and (setq d(setlys) lys(cdr d))
  15.           (princ (strcat "\n选择打断对象{"(apply'strcat(mapcar'(lambda(x)(strcat"->"x))lys))"}:"))
  16.           (setq ss (ssget(list'(0 . "line,arc,lwpolyline")(cons 8(apply'strcat(mapcar'(lambda(x)(strcat","x))lys)))))))
  17.     (progn
  18.       (setvar'cmdecho 0)
  19.       (command"undo""be")
  20.       (setq d(cons 40(/(car d)2.)))
  21.       (princ "\n正在处理...")
  22.       (foreach a(intersof ss lys)
  23.         (foreach b(setq c(car a)a(vl-sort(cdr a)'(lambda(x y)(>(vlax-curve-getDistAtPoint c x)(vlax-curve-getDistAtPoint c y)))))
  24.           (command"trim"(setq e(entmakex(list'(0 . "circle")(cons 10 b)d)))""(list c b)"")
  25.           (entdel e)))
  26.       (princ "\r处理完成...")
  27.       (command"undo""end")
  28.       (setvar'cmdecho 1)))
  29.   (princ)
  30.   )
  31. (defun makedcl (str_lst / dclfile fileID dclHandle)
  32.   (setq  dclfile(vl-filename-mktemp nil nil ".dcl")fileID(open dclfile "w"))
  33.   (cond((= (type str_lst) 'str)(write-line str_lst fileID))
  34.        ((= (type str_lst) 'list)(foreach n str_lst (write-line n fileID))))
  35.   (close fileID)
  36.   (setq dclHandle (load_dialog dclfile))
  37.   (vl-file-delete dclfile)
  38.   dclHandle)
  39. (defun setlys(/ lys dcl setlys_move setlys_dl setlys_rd lays a l);;;by llsheng_73
  40.   (Defun lays(/ snl sll)
  41.   (SetQ sll (TblNext "layer" T))
  42.   (While (SetQ snl (Cons (Cdr (Assoc 2 sll)) snl)sll (TblNext "layer" nil)))
  43.   (vl-sort snl '<))
  44.   (defun setlys_move(f);;;by llsheng_73
  45.     (if(setq a(read(strcat "("(get_tile"LYS")")")))
  46.       (progn(setq l(mapcar'(lambda(x)(nth x lys))a)
  47.           lys(if f(append(setq a(append(reverse(cddr(member(car l)(reverse lys))))l))(vl-remove-if'(lambda(x)(member x a))lys))
  48.                (append(setq a(append(vl-remove-if'(lambda(x)(member x l))(reverse(member(last l)(reverse lys))))
  49.                                     (vl-remove'nil(cons(cadr(member(last l)lys))l))))(vl-remove-if'(lambda(x)(member x a))lys))))
  50.     (start_list"LYS")(mapcar'add_list lys)(end_list)
  51.     (set_tile"LYS"(setq a(mapcar'(lambda(x)(itoa(vl-position x lys)))l)
  52.                         a(strcat(car a)(apply'strcat(mapcar'(lambda(x)(strcat" "x))(cdr a)))))))))
  53.   (defun setlys_dl()
  54.     (start_list"LYS")(mapcar'add_list(setq a(read(strcat "("(get_tile"LYS")")"))
  55.                                            l(mapcar'(lambda(x)(nth x lys))a)
  56.                                            lys(vl-remove-if'(lambda(x)(member x l))lys)))(end_list))
  57.   (defun setlys_rd()
  58.     (setq d(vlax-ldata-get"myset""layers")
  59.           lys(if d(cdr d)(lays))d(if d(car d)200))
  60.     (set_tile"IN"(rtos d))
  61.     (start_list"LYS")(mapcar'add_list LYS)(end_list))
  62.   (defun load_all()
  63.     (setq lys (lays))
  64.     (start_list"LYS")(mapcar'add_list LYS)(end_list)
  65.     )
  66.   (defun load_default(/ default_lays)
  67.     (setq default_lays '("图层1" "图层2" "图层3" "图层4" "图层5" "图层6" "图层7" "图层8" "图层9"))
  68.     (setq lys default_lays)
  69.     (start_list"LYS")(mapcar'add_list lys)(end_list)
  70.     )
  71.   (setq dcl(makedcl'("SETLYS:dialog{label=\"设置图层顺序\";:edit_box{key=\"IN\";label=\"修剪距离(&J)\";}"
  72.                      ":row{:list_box{key=\"LYS\";multiple_select=true;}"
  73.                      ":column{:button{key=\"newset\";label=\"选择图层(&S)\";}:button{key=\"default\";label=\"默认图层(&M)\";}
  74.                      :button{key=\"load_all\";label=\"载入所有(&A)\";}:button{key=\"UP\";label=\"上移(&U)\";}:button{key=\"DN\";label=\"下移(&D)\";}"
  75.                      ":button{key=\"DL\";label=\"移除(&E)\";}:button{key=\"RD\";label=\"重置(&R)\";} "
  76.                      "spacer;:button{key=\"GO\";label=\"确定(&O)\";is_default=true;}"
  77.                      ":button{key=\"ESC\";label=\"取消(&C)\";is_cancel=true;}}}}")))
  78.   (new_dialog"SETLYS"dcl)
  79.   (setlys_rd)
  80.   (action_tile"default""(load_default)")
  81.   (action_tile"load_all""(load_all)")
  82.   (action_tile"newset""(done_dialog 2)")
  83.   (action_tile"UP""(setlys_move t)")
  84.   (action_tile"DN""(setlys_move nil)")
  85.   (action_tile"DL""(setlys_dl)")
  86.   (action_tile"RD""(setlys_rd)")
  87.   (action_tile"IN""(if(or(not(setq d(distof $value)))(<= d 0))(progn(alert\"修剪距离应该大于0\")(mode_tile\"IN\"2)))")
  88.   (action_tile"GO""(done_dialog 1)")
  89.   (setq _re(start_dialog))
  90.   (cond
  91.     ((= _re 2)(new_select))
  92.     ((= _re 1)(if (and d lys) (vlax-ldata-put"myset""layers"(cons d lys)))
  93.      (vlax-ldata-get "myset" "layers")
  94.                          ))
  95.     )
  96. (defun subtotal(lst m ns / myfun a b c);;;by llslheng_73
  97.   (defun myfun(x)(list(nth ns x)))
  98.   (foreach x lst
  99.     (setq a(if(setq c(nth m x)b(assoc c a))
  100.              (subst(append b(myfun x))b a)
  101.              (append a(list(append(list c)(myfun x))))))))
  102. (defun intersof(ss lys / a b c d e i pts);;;by llslheng_73
  103.   (setq i 0)
  104.   (repeat(1-(sslength ss))
  105.     (repeat(sslength(setq i -1 a(ssname ss 0)d(cdr(assoc 8(entget a)))ss(ssdel a ss)))
  106.       (if(and(setq i(1+ i) b(ssname ss i) e(cdr(assoc 8(entget b)))
  107.                    c(if(/= e d)(apply'vla-IntersectWith(append(mapcar'vlax-ename->vla-object(list a b))'(0)))))
  108.              (>(vlax-safearray-get-u-bound(setq c(vlax-variant-value c))1) 0))
  109.         (setq pts(cons(list(vlax-safearray->list c)
  110.                            (caar(vl-sort(list(list a d)(list b e))'(lambda(x y)(>(vl-position(last x)lys)(vl-position(last y)lys))))))pts)))))
  111.   (subtotal pts 1 0))
  112. (defun new_select(/ ss ss_lst lys d x)
  113.   (princ"\n按顺序选择对象获取图层:")
  114.   (if(setq ss(ssget '((0 . "line,arc,lwpolyline"))))
  115.     (progn
  116.       (setq ss_lst(vl-remove-if-not '(lambda(X)(= (type X) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex SS))))
  117.       (setq ss_lst(mapcar 'vlax-ename->vla-object ss_lst))
  118.       (setq lys(mapcar 'vla-get-layer ss_lst))
  119.       (setq d(vlax-ldata-get"myset""layers")
  120.             d(if d(car d)200))
  121.       (if lys
  122.         (progn
  123.           (setq lys (delsame lys))
  124.           (vlax-ldata-put"myset""layers" (cons d lys))
  125.           )
  126.         )
  127.       (setlys)
  128.       )
  129.     )
  130.   )
  131. (defun delsame(l1 / l2);;表中去除重复元素(重复过的取第一次出现) ;;;by llslheng_73
  132.   (while(setq l2(cons(car l1)l2)l1(vl-remove(car l1)(cdr l1))))
  133.   (reverse l2))
  134. (defun c:tt ()
  135.   (break_ds))
  136. (alert"依图层交点修剪,命令TT\n更多需求QQ275988734")
整个这个程序中,我所花时间最多也暂时比较得意的是那个moelst,花了将近7-8小时,最终可以自娱一下  发表于 2015-8-30 23:03
我抛届的只是一个砖,好在能有点作用,不然也引不出这块玉。。。至于币,还真不是冲着这个来的  发表于 2015-8-30 22:57
e大用心了,今天有事出去,所以本来有的想法都没时间做它,另外你还增加了一些功能,都是本着使用方便出发的,不赞  发表于 2015-8-30 22:44
画龙点睛,美不胜收!  发表于 2015-8-30 14:51
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
llsheng_73 + 1 + 50 从使用者角度出发,不得不赞!
 楼主| 发表于 2015-8-30 14:49:01 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-8-30 12:23
如获至宝,e大的整合独具匠心,又帮了我一个大忙!同时非常感激 lisheng_73、Vectra、etoxp这几位朋友的鼎力相助,叩谢各位大神,可惜最佳答案只能设置一个~~!程序已经超乎想象的完美了,开心开心
话说,以你的学历和浸淫明经这么长时间,似乎应该具备一些基本的能力了。。。希望合适条件和时候小小证明一下  发表于 2015-8-30 23:06
发表于 2015-8-30 19:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-30 21:08:02 | 显示全部楼层
能不能帮我做个个这样的效果!
发表于 2015-8-30 21:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这样下去,就是第二个flytoday , 大家都懂的,100个币也就10块钱,充1000个币 ,一套定制的工具箱就到手了,
http://bbs.mjtd.com/thread-109714-1-1.html
据我对楼主不算太多的了解,似乎楼主只是希望能使自己工作更方便,别无想法至少目前还没表现出来,相信  发表于 2015-8-30 22:50
发表于 2015-8-30 22:20:21 | 显示全部楼层
;; 图层可控
发表于 2015-8-30 22:54:05 | 显示全部楼层
theisland 发表于 2015-8-30 11:04
反选~~本来我需要的图层很多,反选就要选半天,现在的情况是图中需要打断的图层几十个,其他图层更是数不 ...
其实别的东东最多花了半小时左右,那个对话框搞了好几个小时,主要卡在多选时的上移下移了,其实也是对自己的一个挑战,并且最终成功了
还有800多币等着大家了 ,只是提示大家眼睛放亮点 ......  发表于 2015-8-31 08:20
73哥还真以为楼主是个女的? 你看他的主题跟flytoday 不一样吗? 一长串悬赏的金元宝, 我还在想是不是flytoday的小号.  发表于 2015-8-31 08:17
发表于 2015-8-31 15:42:52 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-8-30 22:54
其实别的东东最多花了半小时左右,那个对话框搞了好几个小时,主要卡在多选时的上移下移了,其实也是对自 ...
多选move是很了不起的函数,UP\DN通过一个函数来控制,节约了代码,提高了效率,至于求交点算法上每个人有每个人的写法,我的思路略有差异,空了完善了对比对比。
ps:jltx123456质疑这个事,确实很难说,网络毕竟虚拟,但是我个人觉得,只要自己觉得有时间,讨论一些个有意义的函数,代码,解决方式还是可以的,而不是为了什么悬赏,一切只因为兴趣,通过这个程序,实现了简化操作,提高工作效率,并且可以了解不同人的编写思路,运用函数的方法,让自己更深入的了解lisp,运用lisp,我相信目前73兄也有这种心态,人帮人,人人帮人,只有这样,才能够让lisp继续下去,更多人了解并运用lisp解决各种行业问题。
其实我也不知道flytoday的事是真是假,也没什么兴趣知道,我记得以前还有个KO什么的,可能在论坛中也存在一些人,就是为了代码,而我相信更多的人是为了学习,比如说434939575,BenjaminXM,等等,他们也一直在学习,交流。
lisp只要你花时间,肯定能学会,像73兄弄到很晚,几乎占用了全部业余时间,还到凌晨,能不学好lisp吗,想当初,我也差不多是这种状态,为了解决某个问题,一空下来就想怎么处理这个问题,采用什么样的方式,不停的推演,除了工作,吃饭,这就是唯一能想的事,你能达到这个要求,什么事都能做好,不止是对于lisp,也是包括你的工作,感情,你报以100%的激情,你肯定能干出一番事业。。。
参与人数 2明经币 +3 收起 理由
xyp1964 + 2 很有哲学味道
lucas_3333 + 1 E大, 好人中的好人!
GMT+8, 2025-12-17 02:20 , Processed in 0.178888 second(s), 20 queries , Gzip On.
