查看: 1654|回复: 6
[源码] 一种快速求场地平均高程的好方法》的程序改进
发表于 2015-10-20 12:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:你们好!这是我在《测绘通报》(2005年第4期,P66)看到杨双富发表的“对《一种快速求场地平均高程的好方法》的程序改进”之例程,程序清单如下:
;;快速求场地的平均高程:
(defun c:gc()
  (setq wl nil)
  (command "3dpoly");画所求范围的闭合线
  (while(setq pt (getpoint))
    (setq wl (append wl(list pt)))
    (command pt)
  (command "c" "chprop" (entlast) "" "c" 1 "");将闭合线的颜色设为红色
  (setq plen (entlast))
  (setq ss (ssget "_wp" wl'((0."TEXT"))))
  (setq n (sslength ss)
i 0
sum 0
   (repeat n
      (setq db (entget(ssname ss i))
       sum (+ sum(read(cdr(assoc l db))));提取高程值并累加
     i (1+i)
     (setq pjg (strcat"平均高程="(rtos(/sum n)))
    nds (strcat"高程点数="(itoa n))
    pt1 (getpoint"\ n 请选择计算结果写入点:")
    pt2 (mapcar'+ pt1'(0 20 0))
     (command "text" pt1 4 0 pjg
      "text" pt2 4 0 nds
      "erase" plen "" "redraw";删除所求范围的闭合线)
不知是哪里出错,运行时老是提示如下:
命令: gc 3dpoly
指定多段线的起点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [闭合(C)/放弃(U)]:
c
命令: chprop
选择对象:   找到 1 个
选择对象:
输入要更改的特性 [颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)/材质(M)/注释性(A)]: c
新颜色 [真彩色(T)/配色系统(CO)] <BYLAYER>: 1
命令: ; 错误: ssget 列表错误
希望各位朋友批评指正,谢谢!
发表于 2015-10-20 20:19:22 | 显示全部楼层
将(setq ss (ssget "_wp" wl'((0."TEXT"))))改为(setq ss (ssget  "_wp"  wl '((0 . "TEXT")))),
由排版的原因,那刊物上漏了好多空格,正确的如下,自己去比较:
  1. ;;快速求场地的平均高程:
  2. (defun c:gc()
  3.      (setq wl nil)
  4.      (command "3dpoly");画所求范围的闭合线
  5.      (while (setq pt (getpoint))
  6.          (setq wl (append wl (list pt)))
  7.          (command pt)
  8.      )
  9.      (command "c" "chprop" (entlast) "" "c" 1 "");将闭合线的颜色设为红色
  10.      (setq plen (entlast))
  11.      (setq ss (ssget "_wp" wl '((0 . "TEXT"))))
  12.      (setq n (sslength ss)
  13.            i 0
  14.            sum 0
  15.       )
  16.       (repeat n
  17.           (setq db (entget (ssname ss i))
  18.                sum (+ sum (read (cdr (assoc l db))));提取高程值并累加
  19.                i   (1+ i)
  20.           )
  21.      )
  22.      (setq pjg (strcat "平均高程=" (rtos (/ sum n)))
  23.            nds (strcat "高程点数=" (itoa n))
  24.            pt1 (getpoint "\ n 请选择计算结果写入点:")
  25.            pt2 (mapcar '+ pt1 '(0 20 0))
  26.      )
  27.      (command "text" pt1 4 0 pjg
  28.               "text" pt2 4 0 nds
  29.               "erase" plen "" "redraw";删除所求范围的闭合线)
  30.      )
  31. )
 楼主| 发表于 2015-10-21 18:00:16 | 显示全部楼层
杨工:你好!我复制你的代码过去运行还是出现如下提示:
命令: gc 3dpoly
指定多段线的起点:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
指定直线的端点或 [放弃(U)]:
c
命令: chprop
选择对象:   找到 1 个
选择对象:
命令: ; 错误: 参数类型错误: stringp nil
究竟哪里出问题了呢?麻烦你帮我看一看,谢谢!
发表于 2015-10-21 19:50:37 | 显示全部楼层
你图中要求平均值的高程是以单行文字的形式出现,并且插入点表示该点的平面位置、数字文本表示高程值。没有图,也不好判断,要不你将图发到HRYCLY@126.com中,我看一下。
 楼主| 发表于 2015-10-22 10:39:57 | 显示全部楼层
求平均高程图已发你的126邮箱,请查收并帮瞧一瞧,哪里出了问题,谢谢!
发表于 2015-10-22 20:53:20 | 显示全部楼层
已发到你邮箱中,请查看。
发表于 2015-10-24 10:56:47 | 显示全部楼层
提供一个新思路,把所有界线内的等高线沿边界封闭,复制一组等高线并将高程全部置0,然后放样成实体,合并全部实体,得到实体体积,将体积除边界面积即为边界内地形的平均高程.
GMT+8, 2026-1-22 20:24 , Processed in 1.631685 second(s), 30 queries , Gzip On.
