楼主: 晓雨
请帮帮忙,谢谢
 楼主| 发表于 2004-3-6 19:10:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying,你的名字什么意思,这么怪,不懂,什么叫好像接受了,就是接受了嘛问一问,你是学机械的吗?getvar "osmode" oldos                 和                 setvar         "osmode"         oldos         是一样的,没区别吧
发表于 2004-3-6 19:14:00 | 显示全部楼层
一个是读,一个是写,看字面意思都能够明白 另,作为LISP编程习惯,不应该写出getvar "osmode" oldos这样的东西的,一个表达式就应该带上括号。。。只有单个函数(没有参数)或命令的情况下可以不要括号来说明它。。。
 楼主| 发表于 2004-3-6 19:15:00 | 显示全部楼层
我还有一个问题,就是能不能把系统自动设置的快捷键替换成我要的命令呢,
发表于 2004-3-6 19:31:00 | 显示全部楼层
做到菜单里才可以。。。
命令:customize
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:16:00 | 显示全部楼层
我又碰到一个问题,要麻烦版主了,我在修改装配图的时候经常要插入一两个零件,这样就出现一个问题,就是图中所有在插入零件后的其它零件序号都要向后推,原来的37号,就变成了38号,原来的89号,就变成了90号,这样每一个序号都要改变,都用DDEDIT挺麻烦的,版主编一个程序给我吧,直接在原来数字上加上1或者2之类,只要点一下数字就行了,万分感谢,
发表于 2004-3-10 21:32:00 | 显示全部楼层
选中所有需要修改的文字(TEXT类型) (defun c:test( / ss i ents txt)
(setq ss (ssget '((0 . "text"))))
(setq i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ents (entget (ssname ss i)))
(setq txt (cdr (assoc 1 ents)))
(setq txt (rtos (1+ (read txt))))
(setq ents (subst (cons 1 txt) (assoc 1 ents) ents))
(entmod ents)
(setq i (1+ i))
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:44:00 | 显示全部楼层
不会吧,你在线啊,我还以为你不在呢,谢了,我先试一下。有一个问题,就是只能加1,我把程序里的1改为2也不行,为什么,有时候我要减1减2,还有你能不能在你的程序后面加上注解。谢谢了
 楼主| 发表于 2004-3-11 12:19:00 | 显示全部楼层
你在吗?mefly
发表于 2004-3-11 12:54:00 | 显示全部楼层
这又是一个最基本的问题,有函数1+是表示加1,可并没有函数2+表示加2的,要加2+ x 2)这样才行,减不就一样了吗。。。
 楼主| 发表于 2004-3-11 15:09:00 | 显示全部楼层
(setq i 0)
(entmod ents)
(setq i (1+ i))
) 谢谢
GMT+8, 2025-12-22 06:17 , Processed in 0.167235 second(s), 18 queries , Gzip On.
