查看: 1902|回复: 3
[提问] vlr-dwg-reactor :vlr-endDwgOpen反应器问题
发表于 2016-2-14 17:18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想让cad2008支持高版本的dwg文件,在打开文件后立即判断文件版本,如果版本高于2007,则转换成低版后再打开。
试着让Lisp去实现这个功能,因为lisp比较通用,以后移植到其它版本比较方便。
:vlr-endDwgOpen,但打开高版的dwg文件根本就不能中断(alert),现在想用arx的办法也不行,好像没有这种接口?
  1. (defun *begin_dwg_open_callbak*
  2.        (reactor calls)
  3.   (alert (strcat (vl-prin1-to-string  reactor)
  4.      (vl-prin1-to-string  calls)
  5.      )
  6.    )
  7. )
  8. (setq *begin_dwg_open*
  9.   (vlr-editor-reactor
  10.     "Fsxm.app"
  11.     '((:vlr-beginDwgOpen . *begin_dwg_open_callbak*))
  12.   )
  13. )
  14. (vlr-set-notification *begin_dwg_open* 'all-documents)
发表于 2016-2-14 20:47:46 来自手机 | 显示全部楼层
低的能打开高的,Autodesk还忙活那么多版本早该倒闭了
很多软件可以做到啊,比如autodesk的 dwg trueconvert  发表于 2016-2-14 22:00
发表于 2016-2-14 22:15:13 | 显示全部楼层
不要想了,无法实现的!
 楼主| 发表于 2016-2-18 17:59:31 | 显示全部楼层
arx的AcEditorReactor::beginDwgOpen跟vlist VLR的函数作用是一样的,打开高版本的dwg一样无效,
用过很多种方法:
一、acdbHostApplicationServices()->
                registerSelectFileCallback(_T("AdskFileOpen"),
                fileOpenCB, true, false);
二、commandWillStart(const ACHAR* cmdStr)
都没有我想要的文件名。
看来要用函数hook,这是我最不想用的,因为每个版本的cad需要中断的位置都不一样,打上补丁也会有变化.
GMT+8, 2025-12-3 10:00 , Processed in 0.261143 second(s), 30 queries , Gzip On.
