查看: 4325|回复: 10
[讨论] 输入法 反应器
发表于 2016-4-18 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vl-load-com)
         (VLR-editor-Reactor nil
                    (:vlr-commandWillStart . command-will-start)
                        (:vlr-commandEnded . command-will-ENDED)
(defun command-will-start (reactor command-list)
  (cond
  (   (member (car command-list) '( "DDEDIT" "MTEDIT"  ))
          (Vlax-Invoke-Method  (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell")  'Sendkeys       "{CAPSLOCK}"     )
(defun command-will-ENDED (reactor1 command-list1)
  (cond
  ( (member (car command-list1) '("DDEDIT" "MTEDIT"  ))
          (Vlax-Invoke-Method  (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Sleep 2000")      )
有什么方法能够检测目前的大小写状态呢?
发表于 2016-4-18 13:45:22 | 显示全部楼层
要用API,lisp应该不好搞
发表于 2016-4-18 15:03:26 | 显示全部楼层
使用 DynamicWrapperX 来调用系统API
(setq :VK_CAPITAL 20)
(setq $DWrapX  (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))
(vlax-invoke $DWrapX 'GetKeyState :VK_CAPITAL)
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:07:50 | 显示全部楼层
看得不是很懂,api没了解过[em0]
发表于 2016-4-18 15:16:05 | 显示全部楼层
可以参考下这篇文章
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... D108%26typeid%3D108
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:24:35 | 显示全部楼层
elitefish 发表于 2016-4-18 15:16
可以参考下这篇文章
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=85724&extra=page%3D1%26filter% ...
看到了,错误: ActiveX 服务器返回错误: 未知名称: "GETKEYSTATE"。
调用(vlax-invoke wrap 'MessageBoxW hCAD "Hello,DynWrap" "Test for API" 2) 可以显示。
 楼主| 发表于 2016-4-18 15:25:16 | 显示全部楼层
可以参考下这篇文章
发表于 2016-4-18 15:57:04 | 显示全部楼层
漏了一句 申明
(vlax-invoke $DWrapX 'Register "user32.dll" "GetKeyState" "i=l" "r=n")
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:35:55 | 显示全部楼层
elitefish 发表于 2016-4-18 15:57
漏了一句 申明
谢谢,粗略的改了一下,不知是否有bug
(DEFUN getcaps()
  (setq *APP (vlax-get-acad-object))
  (setq *DOC (vla-get-ActiveDocument *APP))
  (setq hCAD (vla-get-hwnd *APP))
  (setq hDOC (vla-get-hwnd *DOC))
  (setq wrap (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))
; (vlax-invoke wrap 'Register "user32.dll" "MessageBoxW" "i=hwwu" "r=l")
; (vlax-invoke wrap  'GetKeyState  :VK_CAPITAL)
(vlax-invoke wrap 'Register "user32" "GetKeyState" "i=l" "r=l")
(DEFUN getIMS()
(vlax-invoke wrap 'Register "user32" "GetKeyboardLayout" "i=l" "r=l")
(if (= (vlax-invoke wrap  'GetKeyboardLayout 0 ) -534771708)
(setq ims "SOGOU")
(if (= (vlax-invoke wrap  'GetKeyboardLayout 0 ) 67700740)
(setq ims "ENG")
ims
(DEFUN setims()
(vlax-invoke wrap 'Register "user32" "ActivateKeyboardLayout" "i=l" "r=l")
(if (/= (vlax-invoke wrap  'GetKeyboardLayout 0 ) -534771708)
(vlax-invoke wrap  'ActivateKeyboardLayout -534771708 )
(vl-load-com)
  (cond
  (   (member (car command-list) '( "DDEDIT" "MTEDIT"  "eattedit")) ;指令要大写
(IF  (=  (getcaps) 1)
           (setims)
  (IF (=  (getcaps) 0)
          ; (Vlax-Invoke-Method  (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Sleep 500")      )
很有用,可以识别正在使用的输入法了  发表于 2022-6-9 16:20
自贡黄明儒 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2016-4-18 16:44:32 | 显示全部楼层
暗夜贵族 发表于 2016-4-18 16:35
谢谢,粗略的改了一下,不知是否有bug
(DEFUN getcaps()
加个锁定大写开关
(vlr-dwg-reactor
    nil
    '((:vlr-beginsave . SAVE) )
(DEFUN SAVE(OBJ REACT)
  (IF (=  (getcaps) 0)
GMT+8, 2026-1-26 04:07 , Processed in 0.284036 second(s), 33 queries , Gzip On.
