楼主: langjs
[源码] 连续复制3.0(解决属性块问题)
 楼主| 发表于 2016-4-1 09:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2016-3-27 23:31
写得不错,稍微修改了下后自用,主要改了两个地方,复制时保持捕捉,不设置为0,还有就是复制的时候不采取先 ...
发上来瞅瞅,过程中关闭捕捉主要是不关的话有时候会出错,为了稳定性就关了
发表于 2016-4-2 01:17:45 | 显示全部楼层
代码不是一直在2楼吗?只有我一人能看到?
发表于 2016-4-2 11:52:32 | 显示全部楼层
感谢分享学习!!!!
发表于 2016-4-2 18:28:34 | 显示全部楼层
有没有能从excel中导入数据的复制
发表于 2016-4-4 00:42:36 | 显示全部楼层
你好,这个右键是否可能修改为结束此命令, 但空格键继续执行此命令?
发表于 2016-4-4 16:58:47 | 显示全部楼层
理论上来讲不是不可能,但是难度不是在一个等级,至少我是写不出来
发表于 2016-4-7 15:08:41 | 显示全部楼层
写得不错,稍微修改了下后自用,主要改了两个地方,复制时保持原有的捕捉设置,不强制设置为0,还有就是复制 ...
工具很好用,支持下UCS吧
发表于 2016-4-18 21:56:04 | 显示全部楼层
那个操作快了,距离会出错还没解决
发表于 2016-4-26 11:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
不错的回去试用
发表于 2017-8-31 17:15:17 | 显示全部楼层
就是退出按ESC键比较麻烦
GMT+8, 2026-1-11 03:55 , Processed in 0.185980 second(s), 19 queries , Gzip On.
