楼主: 664571221
[提问] 5币求如下功能,提取
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:56:05 | 显示全部楼层
ludaweb 发表于 2016-3-28 21:52
可以的,看附件。
你好老师在吗,能不能再优化下,提取轴线符号,比如说有7-D,7-E,还有7-1,7-2.我提取的时候输入命令tt,先提取7-D 7-E中间用7-D/7-E,然后右键一下,在提取7-1 7-2,变成7-D/7-E*7-1/7-2
 楼主| 发表于 2016-3-31 10:04:55 | 显示全部楼层
可以的,看附件。
老师你好,试下我新传的那个123的图纸附件
发表于 2016-3-31 11:58:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt( / ss i str str2 ent entdb)
  2.     (vl-load-com)
  3.     (princ "\n请选择要连接的轴号")
  4.         (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  5.         (setq i 0)
  6.     (setq str "")
  7.         (repeat (sslength ss)
  8.                 (setq ent (ssname ss i))
  9.                 (setq entdb (LM:vl-getattributevalue (vlax-ename->vla-object ent) "XX"))
  10.                 (if (= str "")
  11.                         (setq str entdb)
  12.             (setq str (strcat str "/" entdb))
  13.                 )
  14.                 (setq i (1+ i))
  15.         )
  16.     (princ "\n请再选择要连接的轴号")
  17.         (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  18.         (setq i 0)
  19.     (setq str2 "")
  20.         (repeat (sslength ss)
  21.                 (setq ent (ssname ss i))
  22.                 (setq entdb (LM:vl-getattributevalue (vlax-ename->vla-object ent) "XX"))
  23.                 (if (= str2 "")
  24.                         (setq str2 entdb)
  25.             (setq str2 (strcat str2 "/" entdb))
  26.                 )
  27.                 (setq i (1+ i))
  28.         )
  29.     (SET-CLIP-STRING (strcat str "*" str2))
  30.     (princ)
  31. )
GMT+8, 2026-1-21 11:13 , Processed in 0.165233 second(s), 18 queries , Gzip On.
