楼主: clh521
[源码] 假三维对像标注(2016.7.3更新).lsp
 楼主| 发表于 2016-7-7 15:42:30 | 显示全部楼层
wudi 发表于 2016-7-7 13:17
怎么试用这个最新版本,会闪退呢
可以上传你的DWG文件让我测试不,我自已测试过没什么错误,现在又有新版了,加了捕捉功能!
发表于 2016-7-8 12:56:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主,恩,我再试试
发表于 2016-7-8 13:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-8 13:05:10 | 显示全部楼层
闪退了,标不出来,我把文件也传上来
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:43:28 | 显示全部楼层
wudi 发表于 2016-7-8 13:05
闪退了,标不出来,我把文件也传上来
你输入DAV回车,再输入V回车,然后再标注,就可以标出来了
因为程序默认要从已经标好的标注中提取标注值,你没有提取值就直接标注了就会闪退;你可以用“V”选项,“V”选项是不用提取值的,直接可标出来的
发表于 2016-7-9 22:50:15 | 显示全部楼层
很好的东西 谢谢楼主  4版之前很好 第5版 提取尺寸后  在三维图上标注时 标注闪一下就没了  恳请楼主解决下  2007版CAD
 楼主| 发表于 2016-7-10 09:26:42 | 显示全部楼层
20150311 发表于 2016-7-9 22:50
很好的东西 谢谢楼主  4版之前很好 第5版 提取尺寸后  在三维图上标注时 标注闪一下就没了  恳请楼主解决下 ...
可以上传你出错的DWG文件让我测试下吗,因为本人测试过没出错,也就不好找到出错的地方。
发表于 2016-7-10 21:05:54 | 显示全部楼层
应该跟文档没关系,我试过很多文档,都是这样 ,可能和cad版本有关吧 我换个版本试试 谢谢了
发表于 2016-7-11 08:12:48 | 显示全部楼层
与CAD版本没有关系,我用2006和2012都试过了,确实闪退
 楼主| 发表于 2016-7-11 10:34:31 | 显示全部楼层
我一直都是用2012,都没有出错呢!希望上传个出错的DWG文档测试下
可能是我这个程序名起的有点误导人,以为可以标注三维图,其实只能标注各种角度的轴测图,真正的三维图是标不了的。
GMT+8, 2025-12-3 12:49 , Processed in 0.188131 second(s), 19 queries , Gzip On.
