查看: 1761|回复: 4
[提问] 形心插块程序UCS问题,求大神帮助解决
发表于 2016-4-21 12:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3明经币
论坛上的大神们好,因为是结构新手,用到一个cad的LSP程序,形心插块功能。
在世界坐标系中,程序运行没问题,但是对于地库的倾斜柱网,改变UCS之后,非世界坐标系下,运行程序,块插入点不对,跑得很远,求论坛上各位前辈解决一下,如何解决不同UCS下的问题。。。
演示如下:
源码如下:
(defun c:xxck(/ en ent i obj pt ss s1 s2 s3)
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq blk1 (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "\n选择要插入的块"))))))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "PLINE,LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,SPLINE,ELLIPSE"))))
      (setq i -1)
      (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
        (entmakex (entget s1))
        (setq s2 (entlast))
        (command ".region" s2 "")
        (setq s3 (entlast))
        (setq obj (vlax-ename->vla-object s3))
        (setq pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-centroid obj))))
        (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 blk1) (cons 10 pt)))
        (entdel s3)
    (princ "\n没有选择对象.")
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
(defun c:xxck (/ en ent i obj pt ss s1 s2 s3) (vl-load-com) (setvar "cmdecho" 0) (setq blk1 (cdr (assoc 2 (entget (car (entsel "\n选择要插入的块")))))) (if (setq ss (ssget '((0 . "PLINE,LWPOLYLINE,LINE,ARC,CIRCLE,SPLINE,ELLIPSE")))) (progn (setq i -1) (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i)))) (entmakex (entget s1)) (setq s2 (entlast)) (c ...
发表于 2016-4-21 12:56:21 | 显示全部楼层
  (vl-load-com)
      (setq i -1)
        (setq s2 (entlast))
        (setq s3 (entlast))
        (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 blk1) (cons 10 (trans pt 1 0))))
        (entdel s3)
    (princ "\n没有选择对象.")
 楼主| 发表于 2016-4-21 14:12:17 | 显示全部楼层
置顶,不要沉,真心求兄弟们解决这个问题。。
发表于 2022-4-28 17:06:24 | 显示全部楼层
这个问题是怎么解决的?求代码
发表于 2022-6-29 16:15:48 | 显示全部楼层
这个真不错,好用
GMT+8, 2026-1-16 10:15 , Processed in 0.203049 second(s), 28 queries , Gzip On.
