查看: 1629|回复: 9
[已解答] 100币求:如何找出圆弧与红色部分(块,或直线多义线所以要多选)的交点
发表于 2016-7-8 09:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
50明经币
求助:如何找出圆弧与红色部分(块,或直线多义线所以要多选)的交点
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
http://bbs.mjtd.com/thread-109701-1-1.html 那你这样求不行吗?
发表于 2016-7-8 09:33:12 | 显示全部楼层
ymcui 发表于 2016-7-8 15:19
对,ssget所选的所有物体算一个对象.
那你这样求不行吗?
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:42:08 | 显示全部楼层
求出圆弧两端点那一个最接近红色部分物体也行.谢谢
发表于 2016-7-8 15:06:08 | 显示全部楼层
是不是两对象求交点?从图上看,ssget也只有一个对象与entsel的对象有交点,因此可以用循环,我理解得对不对?
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:19:24 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2016-7-8 15:06
是不是两对象求交点?从图上看,ssget也只有一个对象与entsel的对象有交点,因此可以用循环,我理解得对不对 ...
 楼主| 发表于 2016-7-8 15:58:38 | 显示全部楼层
那你这样求不行吗?
这样是可以,但是不理想,这样的话红色部分不能多选,要先建块.
发表于 2016-7-8 16:03:21 | 显示全部楼层
为什么要建块,不可以从ssget构成的选择集中,一个一个拿出来求吗?
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:15:44 | 显示全部楼层
明白,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:25:34 | 显示全部楼层
(DEFUN C:cx ()
  (PRINC)
 楼主| 发表于 2016-7-8 16:31:25 | 显示全部楼层
那你这样求不行吗?
打个折扣,
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.211236 second(s), 30 queries , Gzip On.
