楼主: 906379829
求教大神,在CAD VBA程序里面如何打开这个CAD文件路径下的一个excel文件
发表于 2017-8-16 12:54:21 | 显示全部楼层
Sub LinkExcel(ExcelApp)
    On Error Resume Next
    Set ExcelApp = GetObject(, "Excel.application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set ExcelApp = CreateObject("Excel.application")
        If Err Then
            MsgBox ("不能运行Excel,请检查是否安装了Excel")
            Exit Sub
        End If
        ExcelApp.Application.Visible = True
        ExcelApp.Workbooks.Add
    End If
    ExcelApp.StatusBar = "Ready"
End Sub
发表于 2017-8-16 12:55:26 | 显示全部楼层
参考里面要引用excel object library
 楼主| 发表于 2017-8-16 15:57:59 | 显示全部楼层
vbcad 发表于 2017-8-15 19:23
Dim MyPath As String, MyName As String
Dim objExcel As Object, objBook As Object, objSheet As Objec ...
Public Sub 导材料实验()
Dim objSheet As Excel.Workbook
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application") '建立EXCEL对象
MyPath = Dir(ThisDrawing.Path & "\*.xls")   ' 指定路径为当前脚本目录。
Do While MyPath <> "" ' 开始循环。
        Set objSheet = Workbooks.Open(ThisWorkbook.Path & "\" & MyPath)
        Set objBook = objExcel.Workbooks.Open(FilePath) '打开表格文件
    MyPath = Dir ' 查找下一个
Loop
End Sub
我用的你的程序,稍作修改做的,运行到Dim objSheet As Excel.Workbook
提示用户类型未定义
发表于 2017-8-16 16:02:31 | 显示全部楼层
906379829 发表于 2017-8-16 15:57
Public Sub 导材料实验()
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:35:44 | 显示全部楼层
明白了,就是引用栏里添加excel
发表于 2017-11-7 16:13:48 | 显示全部楼层
不知道打开后关闭excel怎么写,我只想读取数据,但是打开excel后屏幕上看不到cad图形
GMT+8, 2026-1-19 07:42 , Processed in 0.146553 second(s), 17 queries , Gzip On.
