楼主: ynhh
[讨论] 这些在DCL上实现动态显示的功能是如何实现的
 楼主| 发表于 2017-12-19 21:47:03 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2017-12-19 19:42
4张.sld也不超过1k啊,10来张幻灯片+代码+DCL  62Kb还算小吗?
谢谢
因我看他这程序界面上变化的图很多
并且他这只有一个VLX文件
感觉不是用的幻灯
所以求教
发表于 2017-12-20 09:13:42 | 显示全部楼层
vector_image写字不太容易实现。可能是实时生成sld,然后再加载?
 楼主| 发表于 2017-12-20 18:30:21 | 显示全部楼层
他这只有一个VLX文件
感觉不是用的幻灯
所以求教
谢谢你
发表于 2017-12-20 23:32:56 | 显示全部楼层
  1. ;; 看看有哪种可能性
  2. zbbzimage:image_button{color=0;aspect_ratio=1.3;key="imagepreview";height=15;}
  3. ok_help:column{:row{fixed_width=true;alignment=centered;ok_button;:spacer{width=2;}help_button;}}
  4. dcl_settings:default_dcl_settings{audit_level=3;}
  5. zb_c:boxed_radio_row{key="zb_c";label="前缀";
  6. :radio_button{label="xy";key="zb_c_xy";value="1";}
  7. :radio_button{label="ab";key="zb_c_ab";}
  8. :radio_button{label="ne";key="zb_c_ne";}
  9. :radio_button{label="无";key="zb_c_no";}
  10. }
  11. zb_la:row{fixed_width=true;:text{label="标注图层";}:popup_list{edit_width=20;key="dimzb_layer";}}
  12. zb_ucs:radio_column{
  13. :radio_button{label="当前坐标系";key="zb_ucs_act";}
  14. :radio_button{label="世界坐标系";key="zb_ucs_word";}
  15. :radio_button{label="自定义坐标系";key="zb_ucs_cus";}
  16. }
  17. set_th:row{fixed_width=true;:text{label="字高";}:edit_box{key="zb_th";edit_width=11;}}
  18. set_jd:row{fixed_width=true;:text{width=4;label="精度";}
  19. :popup_list{edit_width=10;list="0\n0.0\n0.00\n0.000\n0.0000\n0.00000\n0.000000\n0.0000000\n0.00000000";key="dimzb_jd";}}
  20. set_bl:row{fixed_width=true;width=10;
  21. :edit_box{label="标注比例";key="dim_bl";edit_width=11;}
  22. :slider{key="dim_bl_sl";min_value=-10;max_value=10;small_increment=1;layout=vertical;}
  23. }
  24. set_ang:row{
  25. fixed_width=true;width=10;
  26. :edit_box{label="方位角";key="dimzb_an";edit_width=11;}
  27. :button{key="get_angle";width=4;label="拾取";}
  28. }
  29. cmd_cu:column{
  30. :edit_box{label="基点n=";key="ucs_n";}
  31. :edit_box{label="基点e=";key="ucs_e";}
  32. :edit_box{label="旋转角";key="ucs_a";}
  33. :toggle{label="逆时针";key="ucs_f";}
  34. :button{label="已知基点及角度";key="get_ucs1";}
  35. :button{label="已知两点拾取";key="get_ucs2";}
  36. }
  37. dimtstyle:row{fixed_width=true;:text{label="文字样式";}:popup_list{edit_width=10;key="dimzb_tstyle";}}
  38. dimpstyle:row{fixed_width=true;:text{label="箭头样式";}
  39. :popup_list{edit_width=10;key="dimpoitstyle";}
  40. :edit_box{key="dimpsize";edit_width=7;}
  41. }
  42. cfile:row{
  43. :button{label="生成dat文件";key="creatfile";}
  44. }
  45. fxauto:toggle{label="自动换向";key="autoorientation";}
  46. xy_yx:toggle{label="纵横坐标互换";key="yx_t";}
  47. nb_pstyle:toggle{label="编组开";key="nb_pstyle";}
  48. setdimzb:dialog{label="★坐标标注设置★--[网蜂工具箱]";
  49. :row{:boxed_column{label="坐标系";zb_ucs;cmd_cu;}
  50. :column{:row{children_alignment=top;
  51. :column{image;:row{xy_yx;nb_pstyle;fxauto;}zb_c;}
  52. :column{fixed_height=true;zb_la;dimpstyle;dimtstyle;set_jd;set_ang;set_bl;set_th;cfile;:spacer{height=1;}
  53. ok_help;
  54. }}}}
  55. dcl_settings;
  56. errtile;
  57. }
发表于 2017-12-21 07:23:49 | 显示全部楼层
根据不同设置重新调入不同的幻灯片即可,楼上说的对
 楼主| 发表于 2017-12-21 08:27:26 | 显示全部楼层
他这只有一个VLX文件
感觉不是用的幻灯
谢谢你
发表于 2018-2-25 01:23:32 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,下载来试一试
发表于 2019-6-29 00:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,值得拥有
GMT+8, 2026-1-19 06:57 , Processed in 0.141182 second(s), 19 queries , Gzip On.
