楼主: fl202
[源码] 2条直线动态倒角 2018.5更新手动输入选项
发表于 2018-1-29 08:46:21 | 显示全部楼层
哥们,动态圆角是可以实现了,可是发现一个问题,光标离动态圆角太远,有时候不是自己想要的圆角,光标太远就不好操作了;我这样说,不知道你理解不。
发表于 2018-1-29 08:56:42 | 显示全部楼层
楼主,可以实现闭合的多段线就更好了,这样程序更完善点,一般经典的东西我才会收藏起来慢慢研究。你的程序我已经收藏,哈哈,谢谢
发表于 2018-1-29 09:06:22 | 显示全部楼层
哥们,你对pdfFactory Pro打印机有研究过吗?我研究了好久还没有实现自动保存,如今的程序只差最后一步没有实现,就是自动保存到该文件目录。
发表于 2018-1-29 10:32:37 | 显示全部楼层
谢谢大佬,收藏了
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:11:14 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2018-1-26 22:27
fl202大师你好,请问我想改为0.1   要改那几个参数呢?
这个你看了程序,还不会改程序吗?
我是把光标的Y值和交点的Y值的距离作为圆角半径了,然后对于距离值修正为整数fix函数。
你想要小数可以去掉fix函数。
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:12:02 | 显示全部楼层
w245272914 发表于 2018-1-29 08:46
哥们,动态圆角是可以实现了,可是发现一个问题,光标离动态圆角太远,有时候不是自己想要的圆角,光标太远 ...
不需要,也可以修改,比如直接的距离,X轴作为距离,都可以的。
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:15:24 | 显示全部楼层
w245272914 发表于 2018-1-29 08:56
楼主,可以实现闭合的多段线就更好了,这样程序更完善点,一般经典的东西我才会收藏起来慢慢研究。你的程序 ...
程序本身没有问题就ok了。
其它增补功能,需要你自己完善,这就是你进步的动力。
不要完全拿来主义,我也没有那么多时间帮你。
发表于 2018-1-30 10:28:11 | 显示全部楼层
不需要,也可以 ...
可以了,哈哈,厉害楼主
发表于 2018-5-10 09:24:29 | 显示全部楼层
我下载试了一下,直线是没有问题的,如果是多段线就不行了
GMT+8, 2026-1-14 14:15 , Processed in 0.165153 second(s), 20 queries , Gzip On.
