楼主: kalong
[2019] AutoCAD 2019.0.1 Update
发表于 2018-4-13 16:40:58 | 显示全部楼层
新版本发布20天就出重大升级,看样子发现了严重BUG,自动桌子现在对CAD的态度越来越不重视了。
发表于 2018-4-13 19:24:49 | 显示全部楼层
应用此更新后, "关于" 框中的产品版本或 "内置版本" 将显示为 P. 61.0.0 AutoCAD 2019.0. 1。
此更新解决了以下问题:
基本
在设置里重置为默认值后, 加载部分 CUIX 文件后,不再发生崩溃
常规更新内容
显示
在插入块时,得以保持块定义中的绘制顺序。
编辑
当拉伸夹点且打开动态输入时, 按 Tab 键可能在距离、角度和延伸距离之间循环轮显。
基本
1. 在64位版本的快速访问工具栏上可以隐藏或删除 ”从 web & 手机打开“和”保存到 web & 手机“按钮选项。
2. 堆叠分数中的除法符号,可以在水平和对角线之间进行更改。
3. 工具调色板路径可以直接设为默认值, 而不是在退出 "选项" 对话框后才重置。
发表于 2018-4-14 07:40:59 | 显示全部楼层
网页打不开呀!
发表于 2018-4-14 13:42:44 | 显示全部楼层
将h-ttps:改为https:即可官方更新包下载地址:
Autodesk AutoCAD 2019.0.1 Update 更新补丁 32位/64位
32位
https://up.autodesk.com/2019/ACD/DCB64C0D-CFEE-4CDA-B52A-9680EFF43597/AutoCAD_2019.0.1_Update_32bit.exe
64位
https://up.autodesk.com/2019/ACD/3C660FAD-2394-4684-889D-998BDF6F485A/AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe
发表于 2018-4-14 15:10:30 | 显示全部楼层
Sorry for poor language, i'm just use Translate
Here is your link :, change h-ttps for https
🆘 Link : h-ttps://anotepad.com/note/read/wd7qts
🆘 Pass : icad
🆘 Notes :
No update of AutoCAD 2019.0.1 Update in AutoCAD 2019 brings any new functionality , only fixes the problems found:
- No more unforeseen errors occur when loading the CUIx partial adaptation file after resetting the settings to default values
- The order of blocks when inserting some special drawings is displayed correctly
- Pressing the TAB key once successfully changes the specified distance by an angle when drawing a polyline
- It turns out correctly to hide the DataFlow buttons on the Quick Access toolbar (only in the 64-bit version)
- When you use the command to work with multiline text, you successfully create fractions with a slash and remove the leading space
- The path to the tool palette file, changed in the parameters dialog box, is saved after clicking the "Close" or "Apply" button
发表于 2018-4-16 06:37:11 | 显示全部楼层
这么快就有插件了啊?谢谢分享
GMT+8, 2026-1-20 20:28 , Processed in 0.149941 second(s), 17 queries , Gzip On.
