楼主: qwerasdf123456
[源码] 批量重命名块,防止块被冲
发表于 2018-8-22 18:17:04 | 显示全部楼层
了解! 谢谢分享
发表于 2018-8-24 09:30:47 | 显示全部楼层
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,CDATE 和 DATE 系统变量返回的时间不再包括毫秒。如果需要计算小于一秒的时间差,将需要使用 MILLISECS。
  1. ; Returns a CDATE value that includes milliseconds based on release
  2. ; Usage: (CDate)
  3. ; Replaces (rtos (getvar "CDATE") 2 8)
  4. (defun CDate ( / ms)
  5.   ; Check to see which AutoCAD release is being used
  6.   (if (<= (atof (getvar "ACADVER")) 22.0)
  7.     (rtos (getvar "CDATE") 2 8)
  8.     (progn
  9.       ; Get the current milliseconds and append it to the CDATE value
  10.       (setq ms (itoa (getvar "MILLISECS")))
  11.       (strcat (rtos (getvar "CDATE") 2 6)(substr ms (- (strlen ms) 2)))
  12.     )
  13.   )
  14. )
AutoCAD 2019 帮助  关于 AutoLISP 兼容性
发表于 2018-8-24 12:11:27 | 显示全部楼层
CAD2006测试没有反应,楼主应该测试下告知大家
发表于 2018-8-28 11:42:05 | 显示全部楼层
感谢分享程序!!!!
发表于 2018-12-10 16:04:14 | 显示全部楼层
其实可以不用外挂的,用cad自带的外部参照不是更好吗?
发表于 2019-5-29 08:27:26 | 显示全部楼层
能够批量修改已经存在的同名块为不同的块名吗?
发表于 2019-6-17 19:28:34 | 显示全部楼层
cad2008用不了
发表于 2024-6-7 14:41:58 | 显示全部楼层
冰之绝恋 发表于 2018-8-24 09:30
从基于 AutoCAD 2017 的产品开始,CDATE 和 DATE 系统变量返回的时间不再包括毫秒。如果需要计算小于一秒的 ...
感谢分享  很方便
试用时发现有个别的块名称没有变化,不知道是什么原因,
是否可以增加一个提示  还有块名称没有增加前缀
发表于 2025-10-25 17:45:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-1-10 10:00 , Processed in 0.149623 second(s), 19 queries , Gzip On.
