楼主: Look_back
[提问] 我想一段代码里面加入上次输入的默认值,请高手指教
发表于 2018-8-28 08:57:34 | 显示全部楼层
不就是给定中心点、对边画六边形吗?
(defun c:6b (/ newdbdist cen)
        (princ "\n功能:指定中心点、对边画六边形。")
        (setvar "cmdecho" 0)
        (if (not newdbdist1)
                        (setq newdbdist1 10.0)
        (while (setq cen (getpoint "\n请指定六边形的中心点<退出>: "))
                (if  (not (setq newdbdist (getdist (strcat "\n请输入六边形的对边距离<" (rtos newdbdist1) ">: "))))
                                (setq newdbdist newdbdist1)
                                (setq newdbdist1 newdbdist)
                (command "_polygon" "6" "non" cen "c" (/ newdbdist 2.0))
        (setvar "cmdecho" 1)
Look_back + 1 赞一个!
发表于 2018-8-28 11:26:31 | 显示全部楼层
namezg 发表于 2018-8-27 08:45
(defun c:dbx( / newdbdist cen)
        (setvar "cmdecho" 0) ;指令执行过程不响应
        (princ "\n画六边形工具") ...
能向您请教下这方面的问题吗?
发表于 2018-8-31 17:29:04 | 显示全部楼层
请教一下用USERR,如果存储的数据较多怎么办,会不会不够用,如果其他程序也用的话会不会冲突,应该会被覆盖掉吧
发表于 2018-9-1 08:26:36 | 显示全部楼层
请教一下用USERR,如果存储的数据较多怎么办......
系统变量USERR1~USERR5每个仅能储存一实数值,如果其它程序也在用,会被覆盖。如数据多,可采用扩展数据(XData)、Xrecord、图形词典等来处理。
发表于 2018-9-1 11:28:06 | 显示全部楼层
又学了一丁点
GMT+8, 2026-1-2 21:02 , Processed in 0.233799 second(s), 19 queries , Gzip On.
