楼主: baitang36
[经验] 减短或加长vlx和fas中的自定义函数名,自定义函数名,增加命令名
发表于 2018-11-29 20:15:09 | 显示全部楼层
crtrccrt 发表于 2018-11-15 12:39
http://bbs.mjtd.com/thread-178539-1-1.html
fas中的自定义函数名减短,参见baitang36的实 ...
请问,把 this is a test 里的a去掉,如何操作?
 楼主| 发表于 2019-1-15 07:56:59 | 显示全部楼层
刚看到,这个字符串是在内存中是这样形式存放的 55 01 00 0E 00”this is a test “
如果你要去掉一个字符,用空格(16进制20)代替,长度不变,直接改就行。
如果要去电这个字符,那就要修改字符串长度,如把0E改成0D后面多出来的字符也要移动。
改字符串最好不改长度,有些软件的汉化,也存在这样的问题。
发表于 2019-3-21 00:01:03 | 显示全部楼层
请问如何修改使用次数限制呢
 楼主| 发表于 2019-3-21 14:45:18 | 显示全部楼层
C哩C哩 发表于 2019-3-21 00:01
请问如何修改使用次数限制呢
找到关键的地方改,次数一般写在文件里面,或注册表里面。找到读写文件或注册表的字符串,改相关的内容。
简单的例子,你发现它读写 "c:\次数.txt",那你就打开这个文件,改里面的数字。
发表于 2019-3-22 10:30:02 | 显示全部楼层
baitang36 发表于 2019-3-21 14:45
找到关键的地方改,次数一般写在文件里面,或注册表里面。找到读写文件或注册表的字符串,改相关的内容。 ...
感谢,找到了注册表👍
发表于 2019-3-27 10:01:15 | 显示全部楼层
脑子太愚钝,想加长3个字符,照着28楼改了一下 不管怎么改 都无效
 楼主| 发表于 2019-3-28 16:36:52 | 显示全部楼层
增加和减少都需要改变文件长度,会破坏vlx的结构。因此只能用来改fas文件,不能改vlx。
发表于 2019-4-11 00:24:36 | 显示全部楼层
个人觉得用处很大
发表于 2021-3-25 21:41:01 | 显示全部楼层
怎么想到的,加密应该超越猫儿了
发表于 2022-3-17 22:08:18 | 显示全部楼层
请求楼主,这个vlx怎样改个命令名,谢谢了,搞了半天没搞出来!
GMT+8, 2026-1-16 11:15 , Processed in 0.225735 second(s), 19 queries , Gzip On.
