楼主: hf423
[经验] 【源码】批量插图/图纸后台处理程序xiaxiang版
发表于 2020-6-26 14:58:14 | 显示全部楼层
win10 x64 ACM2021
请选择插入点,请注意插入点为图纸的左下角<右键只处理图纸,不插入>:; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
只插入了第一个文件的图
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:32:22 | 显示全部楼层
阿狸的訫晴 发表于 2020-6-26 14:58
win10 x64 ACM2021
请选择插入点,请注意插入点为图纸的左下角:; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
只 ...
是不是在新建的Drawing1.dwg中操作的?新建的文档由于图中无任何对象,批量插入会出错。
可以尝试先在Drawing1.dwg中随便画条线,再操作。
发表于 2021-4-3 11:52:12 | 显示全部楼层
请问能不能根据属性块名字插入
发表于 2021-4-4 17:31:40 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2022-3-8 14:05:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2022-3-9 07:25:38 | 显示全部楼层
這個好實用!
发表于 2022-3-9 09:22:03 | 显示全部楼层
请问一下,对于在模型空间画图,在图纸空间布局的图纸,这个命令应该就失去作用了吧。
发表于 2024-4-23 09:13:14 | 显示全部楼层
感谢分享,原来是系统版本支持的问题~先前的代码一直运行不了,这下好了,可以运行了。
快速拼图程序命令:piliangchatu
修改参数:piliangchatushezhi
发表于 2024-11-21 10:50:11 | 显示全部楼层
如果图纸中有锁定的图层就不能插入,会出现这个提示:Automation 错误。 位于锁定图层上参数类型错误: fixnump: nil
GMT+8, 2026-1-13 00:30 , Processed in 0.192143 second(s), 21 queries , Gzip On.
