楼主: 依然小小鸟
[提问] 批量图框加外框源码求完善!!!
发表于 2018-12-19 16:17:33 | 显示全部楼层
提供两种方法,第一种是通过矩形嵌套几何关系判断
  1. ;;几何关系判断
  2. (defun c:tt1 (/ box e i ss lst bound rects)
  3.   (defun ebox (e / pa pb)
  4.     (and (= 'ename (type e)) (setq e (vlax-ename->vla-object e)))
  5.     (vlax-invoke-method e 'GetBoundingBox 'pa 'pb)
  6.     (setq pa (trans (vlax-safearray->list pa) 0 1)
  7.           pb (trans (vlax-safearray->list pb) 0 1)
  8.     )
  9.     (list pa pb)
  10.   )
  11.   (defun area (pts) (apply '* (cdr (reverse (apply 'mapcar (cons '- pts)))))) ;_求面积
  12.   (defun pt4 (pt2)
  13.     (list (car pt2) (list (caadr pt2) (cadar pt2)) (cadr pt2) (list (caar pt2) (cadadr pt2)))
  14.   ) ;_对角点生成四角点
  15.   (defun PtInPoly (pt pts)
  16.     (equal pi
  17.            (abs
  18.              (apply '+ (mapcar '(lambda (x y) (rem (- (angle pt x) (angle pt y)) pi)) (cons (last pts) pts) pts))
  19.            )
  20.            1e-6
  21.     )
  22.   ) ;_点是否在凸多边形内(角度法)
  23.   ;;
  24.   (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
  25.   (repeat (setq i (sslength ss))
  26.     (setq e (ssname ss (setq i (1- i))))
  27.     (setq lst (cons (ebox e) lst)) ;_提取边界对角点,不生产矩形
  28.   )
  29.   (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x1 x2) (> (area x1) (area x2))))) ;_按面积大小排序
  30.   (while lst
  31.     (setq rects (cons (car lst) rects)) ;_矩形对角点集
  32.     (setq bound (pt4 (car lst))) ;_矩形边界
  33.     (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (and (PtInPoly (car x) bound) (PtInPoly (cadr x) bound))) (cdr lst))) ;_移除大矩形边界内的小矩形
  34.   )
  35.   (mapcar '(lambda (x) (command-s "rectang" (car x) (cadr x))) rects) ;_批量生成矩形
  36.   (princ)
  37. )
第二种方法是将所有矩形转换成面域后,再进行并集运算后,炸开重新生成矩形,源代码在附件中,收一点零花钱
这个才是最佳代码  发表于 2021-1-26 09:10
 楼主| 发表于 2018-12-19 16:37:16 | 显示全部楼层
第二种方法是将所有矩形转换成面域后,再进行并集运算 ...
不知道可行不 你这是经过测试吧  要是可行 我就破费下载了
发表于 2018-12-19 18:08:21 | 显示全部楼层
有多种方法可以实现你的需求,提供两种方法只是为了丰富解决问题的思路。
你如果画图规范的话,画一个大框,再用BOUNDARY命令一次性就能生成所有外框PLINE
BOUNDARY这个倒是能够实现,但是其他两个方法在cad2006下没有成功,不知道什么原因  发表于 2019-1-16 13:54
 楼主| 发表于 2018-12-20 08:50:26 | 显示全部楼层
fangmin723 发表于 2018-12-19 17:27
先点选要添加外框的块,然后在框选所有图元
亲测 此楼可以实现我想要的结果
 楼主| 发表于 2018-12-20 09:06:44 | 显示全部楼层
此楼也可以解决问题 而且此楼的通用性更强一些 即使图框不是图块也可以   好想也给你一些明经币
发表于 2018-12-27 10:35:46 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享
发表于 2019-1-16 13:49:18 | 显示全部楼层
点选的块名字有好多个,就需要操作好几次,能否在程序中指定处理某几个块名,分别对每个块操作一次,完成所有的块加外框?
发表于 2019-1-16 14:01:04 | 显示全部楼层
softbird 发表于 2019-1-16 13:49
点选的块名字有好多个,就需要操作好几次,能否在程序中指定处理某几个块名,分别对每个块操作一次,完成 ...
可以啊,自己可以在我那个基础上进行修改!
发表于 2019-1-16 18:13:10 | 显示全部楼层
不会修改,能否麻烦你帮忙修改成A1、A2两个块名,然后我就会依样画葫芦了,谢谢
发表于 2019-9-19 15:45:25 | 显示全部楼层
这个功能,平时都用得到,收藏了,谢谢楼主
GMT+8, 2026-1-8 22:27 , Processed in 0.200278 second(s), 23 queries , Gzip On.
