楼主: mokson
[提问] 帮我看看这个有10MB大小的空白文件!!!
 楼主| 发表于 2019-1-18 15:57:37 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2019-1-18 13:59
直接用cad2019试了一下全抛存,结果大小只有1mb了
发现19版超好,低版不能把一些3d导入的图压平坐标为 0的 ...
什么是“全抛全”?是另存为吗,我已经试过另存为了,大小还是没有改变。请指点!
发表于 2019-1-18 20:34:18 | 显示全部楼层
就是19自带的 -PURGE" "_A" "*" 完另存就没别的操作了,哦我设的保存格式是07的.
发表于 2019-1-19 17:06:29 | 显示全部楼层
注册表
 楼主| 发表于 2019-1-19 19:27:51 | 显示全部楼层
清理注册表后,文件大小还是没有减少呀。
发表于 2019-1-20 08:33:14 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2019-1-19 19:27
清理注册表后,文件大小还是没有减少呀。
主要是图形里面包含了大量的词典,清除就好了
 楼主| 发表于 2019-1-20 09:09:03 | 显示全部楼层
奇怪,我PU清理注册表后,文件大小并没有改变呀,只有另存为低版本才会减少大小。
发表于 2019-1-20 09:44:04 | 显示全部楼层
清除注册应用程序后直接保存,不需要另存为,直接保存,体积一样会减小
 楼主| 发表于 2019-1-20 10:41:01 | 显示全部楼层
试过了直接保存,仍然没有减少。难道是电脑的问题吗?
发表于 2019-1-21 09:38:17 | 显示全部楼层
这是啥功能,请教一下。。。我没有看到。
发表于 2019-1-21 22:45:07 | 显示全部楼层
不用清理,用2019保存一下就可以了(2018或2013及以下格式均可),文件大小变为1.15M大小。
PU也没有什么东西可以清理的。
GMT+8, 2026-1-19 15:00 , Processed in 0.160087 second(s), 19 queries , Gzip On.
